查看: 26998|回复: 120
IPHONE4二级维修(补焊盘)
发表于 2013-8-17 11:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到水果4一台,也不知道二修还是三修了,触摸IC的焊盘掉得很惨,硬着头皮补焊盘,因为焊盘点很细,补起来非常的困难,没有显微镜。补好后如何处理才能让焊上芯片的时候不移位和不产生短路,这个问题头痛。
     盯着补好的焊盘半天,突然灵机一动,工厂生产的板在没上芯片之前都会打上绝对漆。。。。
    1、把整个补好线的触摸IC的焊盘全涂上绿油,用紫光灯照半个小时,这时绿油的作用除了防止短路,还起到了固定住补上的细线。       2、用小刻刀把所有必要的点上的绿油轻轻刮掉,然后铬铁上锡一次。
    3、再次检无短路,主要量焊盘边上几个电容就行。补上掉件的R16和R30,以及旁边的小电容。
   4、最后就是把触摸IC换上。最后测量是有短路,测量点同第3步。
   5、大功告成。上机测试正常!!!过程如图,没有技术含量纯属的手工活。
   顶着超级版主的帽子N久不发贴了,惭愧惭愧!!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11963880.5元2020-11-20 01:16
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-26 00:24
参与人数 8下载分 +112 收起 理由
鑫迅维 + 10 赞一个!
月饼 + 30
这样活着 + 2 弄红油不行吗?干的快
风在游荡 + 5 很给力!
ptmanager + 40 赞一个!
兄弟电脑电器 + 10 很久没出声了
无极性电容 + 10 很给力!
百密一疏 + 5 +分 这算沙发吗
本文由 会员15 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-8-17 18:06:15 | 只看该作者 �
说起来容易,做起来真是难啊。没一把好手是做不到的
回复 支持 5 反对 1
发表于 2013-8-17 13:08:01 | 只看该作者 �
为楼主的手工和毅力喝彩
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-8-17 12:14:36 | 只看该作者 �
楼主这补线功夫无敌了,呵呵,这样的我是补不出来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-17 11:58:00 | 只看该作者 �
手机维修没有真正接触过,好的经验吸收下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-17 11:56:19 | 只看该作者 �
只能用牛B两个字来形容楼主了,这手工太无敌了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-17 11:27:11 | 只看该作者 �
板主,你的绝缘漆哪买的啊  详情 回复 发表于 2013-10-13 16:24
板主,你的绝缘漆哪买的啊  详情 回复 发表于 2013-10-13 16:21
发表于 2013-8-17 11:15:03 | 只看该作者 �
这样的手工太变态了。。。
能讲一下怎么补的吗?
红字的那一段就是方法  详情 回复 发表于 2013-8-17 11:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-17 13:28:57 | 只看该作者 �
补点后怎么固定一直弄不好,想不到用绿油能解决!下次试试看,谢谢版主的经验。
发表于 2013-8-17 13:44:38 | 只看该作者 �
楼主要是能上仔细点的图,那就完美了!
发表于 2013-8-17 14:17:07 | 只看该作者 �
牛B,绿油我都没用过
发表于 2013-8-17 18:23:57 | 只看该作者 �
版主就是不一样啊。苹果的手机维修难度大吗
发表于 2013-8-17 19:21:52 | 只看该作者 �
初略的数了下,貌似掉了12个左右的焊盘呢!不知道有几个是空点!
特别想知道,焊盘都掉了,浸没绿油也没用的,关键是想知道焊盘都掉了你怎么补这个线的?
发表于 2013-8-17 20:07:01 | 只看该作者 �
先补线,再浸绿油?
发表于 2013-8-17 20:34:51 | 只看该作者 �
这种事难度不小呀
发表于 2013-8-21 23:23:09 | 只看该作者 �
干水果,手工好,修复的成功就高,
手工不好,随便吹个带胶的芯片都掉点!
发表于 2013-8-23 20:10:11 | 只看该作者 �
这个补点果然牛XX
发表于 2013-8-24 09:12:27 | 只看该作者 �
能讲一下怎么补
发表于 2013-8-24 10:43:22 | 只看该作者 �
见识了   还没见过iphone手机的主板呢
发表于 2013-8-24 12:56:35 | 只看该作者 �
佩服!真功夫。
