查看: 1974|回复: 2
HP V3000不认声卡
发表于 2013-8-16 22:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
前天接客户一台HP V3000笔记本,说没声音,系统装过几个版本了,中间偶尔出现一两次是有声音的。开机一看没认到声卡驱动,报价留机。没认到声卡驱动多与声音芯片有关,量声卡有供电,想可能芯片不稳定,在料板上拆了一样的芯片装上去开机,还是没认到。于是我把电池拔了,短接了一下正负极,开机能认到声卡,把时间保存了一下,重新开机,又没认到,难道和BIOS有关,找来一样的BIOS换上,还是一样的问题,最后看来是桥的问题了,这是三合一的桥,一般发热比较大,加焊一下桥开机,声音有了,反复多试了几次都有声音,问题解决。
发表于 2013-8-17 07:14:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
真的奇迹啊,牛B
发表于 2013-8-17 09:47:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
哦,是桥虚焊了。。。。。
