查看: 2874|回复: 15
帮忙识别下色环电阻
发表于 2013-8-16 21:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在辅助管的s极链接了一个色环电阻       颜色是   棕绿金金    应该是多少阻值啊  15? 没读过这种
发现开路了
  这个电阻用多少的代换   如果没有这阻值的
能不能阻值大了点或小的替换    求解答!!!!!{:soso_e118:}
发表于 2013-8-16 22:09:28 | 只看该作者 �
第三环有金色的吗?
发表于 2013-8-16 22:12:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-16 22:20:22 | 只看该作者 �
该电阻阻值是:1.5欧姆
发表于 2013-8-16 22:26:20 | 只看该作者 �
情痴 发表于 2013-8-16 22:20
该电阻阻值是:1.5欧姆
谢谢了 知道了,不过能说说怎么计算吗
发表于 2013-8-16 22:28:27 | 只看该作者 �
开关电源场管S极连接的取样电阻然后到地, 棕绿金金,金负1,银负2,1.5欧
发表于 2013-8-16 22:32:24 | 只看该作者 �
1.5欧正解,金是0.1,银是0.01,搞维修的常识是熟悉的
发表于 2013-8-16 22:32:36 | 只看该作者 �
谢谢 以后遇到就知道怎么识别了
发表于 2013-8-16 22:37:22 | 只看该作者 �
vccvcc 发表于 2013-8-16 22:32
谢谢 以后遇到就知道怎么识别了
以后还有若干问题,基础不打好头脑伤不好。
发表于 2013-8-16 22:40:57 | 只看该作者 �
谢谢 以后遇到就知道怎么识别了
我用1欧的替换它可以吗??
发表于 2013-8-16 22:41:55 | 只看该作者 �
我用1欧的代换可以吗。。。。
发表于 2013-8-16 22:44:18 | 只看该作者 �
老师 我找不到这样的  有1欧的  有20欧的 用哪个能代换啊{:2_39:}
反馈电阻必须要原值,你用1欧可能就起不到保护作用,话说,这个电阻烧了的话,估计开关管也悬了  发表于 2013-8-16 23:05
发表于 2013-8-16 22:47:42 | 只看该作者 �
vccvcc 发表于 2013-8-16 22:40
我用1欧的替换它可以吗??
取样电阻必须用同样功率同样阻值的换上,如果手头实在没有可以用串联或并联的方式,如0.5欧电阻用三个0.5欧串联起来得到1.5欧,3欧电阻用两个3欧并联起来得到1.5欧,你还是多看看基础书吧,比如电子工程师必备元器件应用宝典,基础不打好确实是头脑伤不会好。
发表于 2013-8-16 23:14:03 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2013-8-16 22:47
取样电阻必须用同样功率同样阻值的换上,如果手头实在没有可以用串联或并联的方式,如0.5欧电阻用三个0.5 ...
知道了 谢谢啊
发表于 2013-8-16 23:14:26 | 只看该作者 �
辅助管已经炸了。。。。。
发表于 2013-8-16 23:17:51 | 只看该作者 �
一点五欧母!
