查看: 2305|回复: 2
HP CQ515 一个奇怪的问题
发表于 2013-8-16 17:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个非常奇怪的问题请教各位朋友,客户送修一个CQ515笔记本,故障描述是开机,屏幕无反应。然后我就开始了漫长的测试机器的日子。开始确实如同客户说的,按电源后电脑运行,但是屏幕无反应,键盘边上的CP灯亮四下,测量供电部分正常,换外部显示器故障依旧,初步判断可能是接触不良,遂拆机重装,之后开机正常了几次,然后神奇的事情就来了,正常的开了几次后又出现最开始的问题,CP灯亮四下,电流一直在1.12---0.9跳变,测各路供电正常,诊断卡显示00,但这样持续开了10-20分钟后,机器突然长鸣一声,然后就正常显示开机画面了,我彻底崩溃。
请教各路高手,这个问题是怎么回事,南北桥?CPU?还是供电部分?
发表于 2013-8-16 19:10:29 | 只看该作者 �
兄弟  从你描叙来看应该 是显卡问题  好像CQ515是带集显的  所以你做下北桥就  OK!
发表于 2013-8-16 20:44:56 | 只看该作者 �
你做一下桥试试
