ZXCVWtest
查看: 2510|回复: 15
奇怪的PS/2键盘问题
发表于 2008-9-23 14:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方主机板;CMOS设置时可以使用PS/2键盘,没什么问题。但进入WINDOWS后键盘无法使用,设备管理器里没键盘信息。具体原因不明请高手指教!注:系统无病毒及软件冲突,用PE盘启动情况一样。
发表于 2008-9-23 16:12:45 | 只看该作者 �
换键盘,查接口线路
发表于 2008-9-23 16:19:53 | 只看该作者 �
我们单位也有有台清华同方的机子是这样的,使用人员说必须开机时把键盘由平方改为竖起来等进了系统后再放平就可以用了,现在还不知什么原因!!!!
发表于 2008-9-23 17:51:35 | 只看该作者 �
确实奇怪啊...
发表于 2008-9-23 17:54:30 | 只看该作者 �
回复 #2 翔飞电脑科技 的帖子
换了好的键盘,也是这个现象。希望高手指点迷津!
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-9-23 19:45:57 | 只看该作者 �
3楼说话那么搞笑?!
有这种情况?
换IO
发表于 2008-9-23 20:02:47 | 只看该作者 �
我卖过同方电脑的.只遇到过一次是拔了键盘等机子启动以后再插上的.三楼的那种情况没遇到过.
发表于 2008-9-23 23:19:49 | 只看该作者 �
试图恢复一下BIOS看看是不是中段设的不对
发表于 2008-9-24 18:10:59 | 只看该作者 �
将BIOS设置为原始状态看看。
发表于 2010-1-11 15:54:14 | 只看该作者 �
好奇怪的问题啊,我现在倒是还没碰到这样的问题
发表于 2010-1-11 16:12:06 | 只看该作者 �
有块磐正板 跟你那一样状况 看师傅搞的 键盘插口后面,那个小方块电容,取掉  就可以用了
好象就不能热插拔键盘鼠标了,反正师傅上这样搞的
发表于 2010-1-11 16:28:36 | 只看该作者 �
看下I/O有没有假焊
发表于 2010-1-11 16:29:21 | 只看该作者 �
一 有可能保护电路有问题,拆掉排电容
二 键盘接口松动了,换接口
发表于 2010-1-11 16:35:52 | 只看该作者 �
先测试电压。在查对地阻止,要考虑有I/O,键盘鼠标口,还有是键盘口旁边的小电容和小排阻。
发表于 2010-1-11 17:06:56 | 只看该作者 �
在启动电脑的那一瞬间,你的键盘有的工作灯有没有闪一下啊,如果那个也没有那你查主板PS/2接口及周边元件。
发表于 2010-1-11 17:28:50 | 只看该作者 �
先打PS/2口的键盘口的CLK和DATA的对地阻值,如果相差20以上就去那个贴片电容卸掉
