查看: 2240|回复: 3
关于笔记本显卡...集成..独立....
发表于 2013-8-16 17:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   跪求高手..............笔记本如果独立显卡花..........怎么屏蔽掉用集成的呢?    如果显寸花有什么软件可以解决的吗?指教的不重复的软件或方法给下载分...........小弟新手阿.......泪奔的年代.........
发表于 2013-8-16 18:04:18 | 只看该作者 �
显存的话软件怎么能,除非直接换掉或者丛植
发表于 2013-8-16 19:34:54 | 只看该作者 �
如果是独立显卡 花的话  在桌面上屏蔽掉 试试  没有试过     不行就换不  不过一定要确定问题
发表于 2013-8-16 19:35:23 | 只看该作者 �
有时候  cpu也会导致花屏
