查看: 5354|回复: 41
本人现在想做维修系统
发表于 2013-8-16 15:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
本人现在想做维修系统,无盘的。问题是现在 系统安装好了。但是有些机子开机进不去,卡到滚动条那里。有些就开机蓝屏。 不知道怎么弄了。
发表于 2013-8-16 15:51:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-8-16 17:22:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有的是设置问题
发表于 2013-8-17 00:23:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2013-8-19 11:22:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
qq522639775 发表于 2013-8-17 00:23
我觉得还是驱动。
同意,驱动的可能性大,或者换个系统盘试试
发表于 2013-8-19 14:25:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
最好做成纯净的,显卡驱动最好装好系统后再装.
发表于 2013-8-21 13:04:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
相容問題有無可能不容忽視!
发表于 2013-8-21 16:59:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我打算是先用锐起无盘把系统做纯洁版的,然后让维修的机子开机 把还原给关了。在打驱动重启 在测试
发表于 2013-8-21 17:00:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打算纯手工做万能无盘包!
发表于 2013-8-22 14:12:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我一直用网众,个人觉得还行,另外卡机和蓝屏,要看下是否内存有问题,如果不同配置的机器,要做好驱动的安装问题。
发表于 2013-8-23 08:14:12 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
这个问题太宽泛了,不知道怎么回答!
发表于 2013-8-23 12:01:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你这样的范围太宽了,电脑维护分软件和硬件,要看你从哪方面来做,硬件先熟悉主板内存硬盘CPU等软件要看你使用的操作系统,如果只是装机直接搞个GHOST U盘就行。。至于滚动条不动一般都是系统文件丢失或硬件有问题过不去
发表于 2013-8-23 13:54:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
酋长w 发表于 2013-8-23 12:01
你这样的范围太宽了,电脑维护分软件和硬件,要看你从哪方面来做,硬件先熟悉主板内存硬盘CPU等软件要看你使 ...
你误解我的意思了,我是说 想弄个无盘系统,用来维修完测试机子的。免得用硬盘去测试机子,节约时间。
发表于 2013-8-23 13:55:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
winall 发表于 2013-8-22 14:12
我一直用网众,个人觉得还行,另外卡机和蓝屏,要看下是否内存有问题,如果不同配置的机器,要做好驱动的安 ...
就是想做一个万能包!每种不一样的机子都可以用无盘启动来测试机子。
发表于 2013-8-23 14:24:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的客服机器上传系统的机子必须和其它客服机器配置一样否则可能不兼容
发表于 2013-8-23 15:14:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
网吧?????????
发表于 2013-8-23 15:29:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
来学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-8-24 23:39:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该不会吧!把驱动都给删了。应该不会出现那种问题。
发表于 2013-8-24 23:40:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
雨点味道 发表于 2013-8-23 15:14
网吧?????????
不是网吧!是用网吧的无盘 做维修用的无盘  用来测试机子。
发表于 2013-8-25 09:29:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你先看看硬盘有无坏道  有坏的就是硬盘问题   没有的话  就是你装的系统不行
维修系统,无盘的。.................  详情 回复 发表于 2013-12-9 18:45
