查看: 3127|回复: 15
屏线是单6 还是单8?
发表于 2013-8-16 13:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
这个20P的屏线是单6 还是单8,怎么的 应该是看电阻 不过不能让我一个一个去测量吧
发表于 2013-8-16 14:40:02 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
单6的
发表于 2013-8-16 14:53:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很明显是单6的啊
发表于 2013-8-16 14:56:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5对线,应该是单8位啊
发表于 2013-8-16 15:48:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也觉得是单8
发表于 2013-8-16 15:59:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
谁能告诉我是怎么看的 谢谢 (这是一个废屏,只是不知道怎么看)
发表于 2013-8-16 16:15:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
5.6.8.10
单6,单8,双6,双8
发表于 2013-8-16 18:54:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
查下屏型号不就知道了吗?
发表于 2013-8-16 20:17:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
单8的屏,,,,
发表于 2013-8-16 20:25:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
俩面都要看,这面是但6,不知道另一面有没有,没有就是单6,有就数数吧看看信号线有多少个
发表于 2013-8-17 09:26:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看屏型号。
发表于 2013-8-18 09:19:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
发表于 2013-8-27 09:22:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像是5对线里面有一组是时钟 5减1 就是4对了  一对是是2条线  4对就是8条 是8的一陪 所以就是单8  好像是这样看的
发表于 2013-8-27 09:52:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多大的屏啊   19的一般都是双8
发表于 2013-8-28 08:21:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
我的泪为谁飞 发表于 2013-8-27 09:52
多大的屏啊   19的一般都是双8
谢谢 这是15的屏,我是不会从线上看,不会从屏上看,谢谢你
发表于 2013-8-28 15:53:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看信号,5组信号是单8的,8组信号是双6的,10组信号是双8的!你这个应该是20针插单8的屏线!
