查看: 3159|回复: 15
LA-4031无公共点维修
发表于 2013-8-15 23:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.       测B+对地值为1400
2.    测PQ1的 S极有18.3左右电压
3.    测PQ1/PQ2的G极为18.3V
4.    因为PQ1和PQ2是P沟道,所以G极必须是低电平,PQ8必须导通,PQ8为N沟道,高电平导通。测PACIN为低电平
5.    测PU2A3脚为1.72V,  2脚为1.24V, 3脚大于2脚开漏输出经VIN上拉,经过PD4稳压为3.2V上拉PACIN  ,所以说1脚应该3.2V高电,但是实测是0V,测8脚电压为18.3,所以说这个PU2A坏了。
小弟文笔不好,请多指教
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
人不狠,站不稳 + 10 很给力!
liyang8686888 + 10 赞一个!
发表于 2013-8-16 09:14:44 | 只看该作者 �
这是仁宝点火回路、你说PACIN为低那你有没有查ACOFF#这个信号了?这个信号要是为高PACIN在没有问题的情况下就一定为高、要是ACOFF#为低那么PACIN一定是为低的、原因是被ACOFF#拉低的、所以你要查查ACOFF#这个信号正不正常
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
1006523463 + 1 赞一个!
发表于 2013-8-16 09:34:25 | 只看该作者 �
电路问题 有待研究  高深莫测呀
发表于 2013-8-16 09:48:44 | 只看该作者 �
3大于2  输出高电平 没有输出 就算稳压器坏吗???  这个思路是吗???
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
1006523463 + 6 赞一个!
发表于 2013-8-16 10:02:06 | 只看该作者 �
如果你测得PACIN为低电平,首先你要测下PACIN是不是对地短路了,接着测LM393的2 PIN是不是为1.24V(如果为高电平折是LMV431坏了),3 PIN是经过2个电阻分压后是不是为1.7V,(如果不是测是不是PR23开路了),你已经测得8 PIN为高电平了,芯片已经有供电了,你也要测下PR22 10K的上拉电阻是不是开路了,
发表于 2013-8-16 10:07:39 | 只看该作者 �
PR29为下拉电阻,它可能烧短路啊,开路差不多,你说PD4倒是我会相信,,什么电压,信号,输出都不知道你在说些什么??
发表于 2013-8-16 10:08:49 | 只看该作者 �
迟滞比较器,3>2,比较器开漏输出,不考虑负反馈的情况下,经PR22上拉PD4稳压输出4.3V
发表于 2013-8-16 13:42:01 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-16 13:34
这个PACIN信号 为高电平状态 的话 ACIN也是同样状态吧
仁宝点火回路啊          你再去学习下
发表于 2013-8-16 13:50:34 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-16 13:26
这里的 ACOFF#信号 是通过 EC控制的吧
你连仁宝点火回路都没有弄清楚你还有意思回别人的帖子?你在别人求助帖下面问问题谁会告诉你?请你回复有用的东西、不知道就不要回复不要讲、以免误导别人、想学就去实地、不想去实地就花钱买些资料、你说的那一句是有用的?那一句是别人看得懂的?我估计你自己也不知道、要不然为什么通病机都被你修挂了了
发表于 2013-8-16 18:33:20 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-16 07:25
楼主 这个 PU2和  1脚 PACIN 信号 电压 输出 的上拉电阻 PR29损坏 都有可能 可以用排除法试下
哥们你想说的是PR22损坏吗
发表于 2013-8-16 18:40:04 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-8-16 09:14
这是仁宝点火回路、你说PACIN为低那你有没有查ACOFF#这个信号了?这个信号要是为高PACIN在没有问题的情况下 ...
我现在修在是公共点,还没有到EC那一步
发表于 2013-8-16 18:42:48 | 只看该作者 �
zhanghailiangwa 发表于 2013-8-16 09:34
电路问题 有待研究  高深莫测呀
交流技术,严禁灌水。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
1006523463 -6 严禁灌水
发表于 2013-8-16 18:45:52 | 只看该作者 �
LM393是双路比较器
发表于 2013-8-16 18:54:16 | 只看该作者 �
huqinghe 发表于 2013-8-16 10:02
如果你测得PACIN为低电平,首先你要测下PACIN是不是对地短路了,接着测LM393的2 PIN是不是为1.24V(如果为高 ...
如果我测1脚有电压,可不可以认为PR22这个上拉电阻是好的?如果没有电压要么是PR22开路,要么是PR29短路
发表于 2013-8-18 14:57:35 | 只看该作者 �
1脚没电压要么是PR22开路,要么是PD4短路了,要先确定3脚大于2脚,
发表于 2013-8-18 14:58:30 | 只看该作者 �
是啊,,,,
