查看: 4334|回复: 11
迅维首发真正联想SL400 ROCKY 4050 VGA独显点位图
发表于 2013-8-15 19:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真正SL400独显点位图.rar (223.08 KB, 下载次数: 674)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ACT + 10 赞一个!
发表于 2013-8-15 21:48:21 | 只看该作者
发表于 2013-8-15 21:47:34 | 只看该作者
如果楼主能才加上定位图,就更完美了。。
发表于 2013-8-15 20:00:10 | 只看该作者
好啊,楼主强悍,打击盗链,支持首发!
发表于 2013-8-15 22:02:40 | 只看该作者
我懂的图纸很少 点位图是不是很快就解决问题呢
有些机器需要点位 主板上没标号 比如华硕 ibm 联想等  详情 回复 发表于 2013-8-15 22:09
发表于 2013-8-15 22:09:04 | 只看该作者
发表于 2013-9-14 10:42:58 | 只看该作者
想下,分不够啊
发表于 2013-9-14 10:54:10 | 只看该作者
楼主是否能贡献下BIOS资料呢非常感谢
发表于 2014-7-10 00:26:15 | 只看该作者
我还以为是图纸原来是点位。
发表于 2014-7-24 12:10:49 | 只看该作者
很好,原来是华硕的代工
发表于 2017-8-26 18:36:01 | 只看该作者
怎么打开? 用什么软件,里面两个格式  BOM   ASC
发表于 2018-3-8 17:12:41 | 只看该作者
里面有两个格式,用什么软件打开
