查看: 5908|回复: 6
笔记本LED灯的引脚定义
发表于 2013-8-15 19:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LED的灯排线上有好几根线,想知道引脚定义,LCD灯管就两根正负很好理解,可是这个上面好几根,而且我拆开看了,灯不是完全串联的,直接接正负两根根本亮不了。求明白的人解释下
发表于 2013-8-15 19:58:19 | 只看该作者 �
不会吧,LED灯排有的分好几组,单独点亮一组应该是可以的,我试过LED的屏,电压23——30V能点亮的,嘿嘿
发表于 2013-8-15 20:00:51 | 只看该作者 �
没仔细研究过这东西,学习中
发表于 2013-8-15 20:29:50 | 只看该作者 �
这个其实就是两条线 只是分成几组了  分出+ - 然后全部连在一起就行了
发表于 2013-8-15 20:52:54 | 只看该作者 �
有地 LED的供电 其他是并行的反馈
回答是错误的,FB其实是灯串的负极.至于那个地脚,纯粹是一个SHELD,起固定接口作用,不作连接。  发表于 2013-8-15 22:04
发表于 2013-8-15 21:59:52 | 只看该作者 �
LED的很少研究呢 我觉得每个厂商的芯片组不一样 引脚定义也不一样吧
发表于 2013-8-15 22:47:56 | 只看该作者 �
LED不出问题吧,不像灯管还有点技术含量
