查看: 4998|回复: 20
大家都来讨论一个“非典”现象
发表于 2013-8-15 17:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我是“烙铁煮咖啡”,专修服务器电源。
   正好手上正修一批DPS-800GB服务器电源,最后还剩下5台很无厘头,其实我都已放弃维修了,但在我要合拢时发现一个有意思的“非典”现象,而且五台或多或少都有一些,有的是在主变压,有的是在副变,我还不敢肯定与故障有多大的联系,还是愿与大家“奇文共赏析” 希望大家热情发言,谢谢!
     每一个变压器都有一道裂纹,可见工作时多高温,可见设计的多紧凑....
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
宇光 + 8 提成了一个非常好的问题,赞
发表于 2013-8-16 09:45:41 | 只看该作者 �
服务器电源台达的也不错
发表于 2013-8-15 17:57:38 | 只看该作者 �
大家在维修过程是否也碰到同样的现象?{:soso_e129:}
发表于 2013-8-15 18:18:14 | 只看该作者 �
服务器电源很少修,修过几个感觉挺难的,也有问题简单的就修好了
发表于 2013-8-15 19:08:58 | 只看该作者 �
很少碰到,不过断脚倒是常见
发表于 2013-8-15 19:44:05 | 只看该作者 �
发热造成的应该是肯定的。但是这玩艺裂了是不是就对数值有影响了啊?我觉得有影响。
发表于 2013-8-15 20:32:07 | 只看该作者 �
这没什么影响的
发表于 2013-8-15 20:50:53 | 只看该作者 �
朋友我也是这样想的,但是你能说出不影响的原因吗?还是说影响不太眀显?
发表于 2013-8-15 21:38:36 | 只看该作者 �
那是磁珠吗 磁珠坏了电压会忽高忽低的 对吗 不是灌水吧
求你了,百度一下磁珠是什么东西  发表于 2013-8-16 09:32
发表于 2013-8-15 23:10:14 | 只看该作者 �
磁芯在设计的时候有考虑到里面线圈和绝缘材料的热胀冷缩的系数在里面,是留有一定的空间的,有可能是它的工作温度已经超过了原来的设计上限。从图片上看,这个电源的设计有点问题,服务器电源的空间小,在设计的时候会尽量地减少线材的使用数,这样可以形成一个比较通畅的风道,减少热量聚集。所以在高端服务器中,很多电源里面都是看不到线的,直接在PCB板上做上金手指来与主板相连。
发表于 2013-8-16 09:14:41 | 只看该作者 �
说的很含糊,“电源里都看不到线”是指什么线?这和“金手指”有什么关系?
他指的是平板变压器,这种变压器采用的不是通常用的漆包线,由于圈数不多,直接用PCB或扁平电缆做线圈。  详情 回复 发表于 2013-8-16 09:35
发表于 2013-8-16 09:35:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-16 09:45:14 | 只看该作者 �
设计的不太合理 要不就是用料不行
发表于 2013-8-16 09:54:53 | 只看该作者 �
不知道磁破了有影响不
发表于 2013-8-16 10:55:50 | 只看该作者 �
另外,楼主,你能肯定是工作中过热开裂的吗?
我修电源也有一段时间了,真没见过工作中过热开裂的磁芯,但是因为运输造成的,倒是屡见不鲜。
发表于 2013-8-16 11:11:39 | 只看该作者 �
你这个破裂肯定出问题了,慈心裂开了就会从一个变成二个了,会造成什么影响具体我还不清楚,反正我有碰到过,换过了就好了
发表于 2013-8-16 13:11:21 | 只看该作者 �
只有顶贴的份了
发表于 2013-8-16 14:58:43 | 只看该作者 �
; |) u8 | Z6 `5 M+ [; z- m我修电源也有一段时间了,真没见过工作中过热开裂的磁芯,但是因为运输造成的,倒是屡见不鲜。
          这个的的确确是高频过热开裂,当然也是设计和工艺的问题,这是我碰到最坑爹的设计。技术上还运用了全桥移相,厂家可能认为效率很高。原来是五台,结果拆散了一个{:soso_e127:}
发表于 2013-8-16 15:03:34 | 只看该作者 �
现在只有最后一招:互拼试试
发表于 2013-8-16 19:06:57 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2013-8-15 23:10
磁芯在设计的时候有考虑到里面线圈和绝缘材料的热胀冷缩的系数在里面,是留有一定的空间的,有可能是它的工 ...
回答的很好,学习了
