查看: 2892|回复: 0
东芝L510(L520)起死回生
发表于 2013-8-15 17:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
型号如题,故障是电流走到0.8不动,是这样跳变的,0.3-0.8,这样就没有,不管装不装内存跑一个电流
,擦下内存一个鸟样,判断为不跑码,没有示波器, 也不知道该 动什么,就做了显卡,做了北桥,然后
又扫荡式排查,其中的心酸就不一一说出来了,最后放弃了,有此贴为证
http://www.chinafix.com.cn/thread-678365-1-1.html
          后来没事干想到心在飞翔大师的贴子有个是PCIE的一个电容坏了引起不跑码,就去查这些电容,但
是打了一遍又一遍,没有找到问题,这会又想到,笔记本自检时有一个初使化显卡PCIE总线,那么会不会
是显卡?因为感觉这个电流应该寻址的了,又好像是不过内存,但装不装内存一个鸟样,那么就是PCIE了
,没办法,摘下显卡,再看电流,尼玛,电流变了,0.5-0.9-1.0不动,赶紧去同行那里打波,一打有两
次跳变,向同行借一个显卡,装上去,亮机,装机测试 ,一切OK,
总结:这个问题太俗气了,不就是换显卡吗,
  经验:以后遇到这种问题实在是没招就先干掉显卡看看什么情况。
可以给点分吗??????????
