查看: 3949|回复: 6
SL400卡LOGO不是通病故障
发表于 2013-8-15 16:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台SL400 独显 卡LOGO  死机一台。。。论坛一搜 都是USB电容问题。。可把我高兴了, 马上拆机。。结果发现上角和右下角的USB 很正常 5V都有。。 心一下冷了。。摸摸南桥吧。。温度有点刺烫刺烫的。。换呗。。结果 还是一样。。大家讨论下啊。。现在还隔在那 BIOS也刷了
补充内容 (2013-8-16 14:33):
南桥换了两块了 可以确定不是南桥引起的 档LOGO 死机。 我怀疑 有芯片不良引起的 读卡 声卡 网卡 也不发烫 真不知道哪问题的
补充内容 (2013-8-16 16:22):
SL 系列的 不上声卡芯片 会点不亮的。。现在搞好了 是HD芯片问题 去掉是没用的  要找个料板的换上去 就不档LOGO了。。。终于搞好了。。
发表于 2013-9-14 13:10:16 | 只看该作者 �
这个之前遇到一个开机报错的,是之前维修好的,后来出现问题后直接当报废处理了
发表于 2013-9-14 12:37:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-14 12:02:13 | 只看该作者 �
请问楼主 这个HD是什么芯片?
打错了 SD卡芯片  详情 回复 发表于 2013-9-14 12:37
发表于 2013-9-14 13:10:48 | 只看该作者 �
SL400USB口坏的多吗,这个还没遇到过
发表于 2014-7-19 15:30:45 | 只看该作者 �
SD卡 芯片  这个比较少坏
发表于 2014-7-19 15:41:11 | 只看该作者 �
外设 南桥
