查看: 2137|回复: 6
asus m2n
发表于 2013-8-15 13:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
同行拿了几块ASUS M2N的主板来修,故障都一样,检测卡显示全部都过了,但显示器不显示,同时有报警声一长三短,像是显卡报警,查各个供电电压都正常,刷过BIOS,做过北桥都不行,故障还是和以前一样,现不知道从何处下手了,问一下有没有哪位高手修好过,分享一下经验。
发表于 2013-8-15 14:36:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
更正一下,不是M2N,是M2A-MX
发表于 2013-8-15 15:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个显示器看看?再不行换个显卡?
发表于 2013-8-15 16:51:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
仔细查下PCB板线路吧!我有一块这样的板子!插槽很紧,我插得是后太用力就把板子上的线路插断了!有时能亮,有时还不亮!
发表于 2013-8-15 20:55:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等待解答。。。。。。。。。
发表于 2013-8-15 21:30:42 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这多半是桥。我以前修过2块。但是不记得什么型号
发表于 2013-8-15 21:50:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不认显卡查桥边上小电感,所有电感必须 有电压。
