查看: 4849|回复: 42
求助联想 B460的关机灯长亮
发表于 2013-8-15 12:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460独显.客户拿来是没显示的.把桥芯片刷了一片后有显,进系统一切正常.但关机后.关机亮.无线灯.还有F8按键灯都在亮.待机还有0.85,,如果是重新启动.关机后灯一样会亮,但亮5秒后可以重启.
..BIOS也重新刷过.一样问题.
求教.能是什么问题.
发表于 2013-8-15 12:39:26 | 只看该作者 �
主板有微短路,大多跟EC , PCH有关系
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1006523463 + 2 赞一个!
发表于 2013-8-15 13:01:20 | 只看该作者 �
多谢楼上的回复.
发表于 2013-8-15 13:20:45 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,肯定行
发表于 2013-8-15 13:24:40 | 只看该作者 �
做个系统试下,不行刷BIOS,换EC,最后南桥
发表于 2013-8-15 14:24:28 | 只看该作者 �
有可能是程序没有刷对。
发表于 2013-8-15 14:24:46 | 只看该作者 �
有可能是程序没有刷对。
发表于 2013-8-15 14:26:15 | 只看该作者 �
按时序反方向跑。。
发表于 2013-8-15 17:38:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-15 17:38:54 | 只看该作者 �
国光电脑 发表于 2013-8-15 13:20
刷BIOS吧,肯定行
刷二遍了....
发表于 2013-8-15 17:39:23 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-8-15 14:24
有可能是程序没有刷对。
你有BIOS不.发一个.多谢了
发表于 2013-8-15 17:39:43 | 只看该作者 �
babysir 发表于 2013-8-15 14:26
按时序反方向跑。。
不懂.昨样.
发表于 2013-8-15 17:42:29 | 只看该作者 �
这个试试,好机器的。
B460 EC.zip
53.69 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B460_独立显卡_BIOS__09911程序.rar
1.82 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-15 18:21:09 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-8-15 17:42
这个试试,好机器的。
ytytyt谢谢
发表于 2013-8-15 18:46:08 | 只看该作者 �
这个故障应该还是BIOS的问题,我遇到过,要和EC程序一起刷的!
发表于 2013-8-15 19:33:31 | 只看该作者 �
有可能是二级电压3V5V先出来了,这个也遇到过
发表于 2013-8-15 21:56:54 | 只看该作者 �
你这个是关不了机好不好啊!!!通常是bios,再不行就是南桥了。。。
发表于 2013-8-15 23:15:15 | 只看该作者 �
如果不行,我有BIOS,刷BIOS保证能好。一般的BIOS都不行。不行的话,加我QQ 467472218
发表于 2013-8-16 07:09:12 | 只看该作者 �
要刷升级版本的BIOS,通常自己备份的刷上不顶用.
发表于 2013-8-16 08:04:19 | 只看该作者 �
我也修到过3台,直接让客户按住开机键5秒关机~~~~B460 V460 一样的。
