查看: 2934|回复: 15
求联想E40背光灯不亮
发表于 2013-8-15 11:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如题,背光灯不亮,LED的,换个屏也一样,显示有,求帮忙,谢谢!
发表于 2013-8-15 11:32:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏供电秒杀
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
1006523463 + 8 赞一个!
发表于 2013-8-15 12:44:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
背光灯不亮,查LED的供电呀?????
发表于 2013-8-15 13:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
有图纸吗?
发表于 2013-8-15 13:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是屏幕问题就是主板问题   供电呀
发表于 2013-8-15 14:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查屏的供电。
发表于 2013-8-15 14:36:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你这个外接屏应该能正常吧,直接查LED灯管开启的工作条件。。
发表于 2013-8-15 14:56:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
的工作条件。。
发表于 2013-8-16 17:16:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
1006523463 发表于 2013-8-15 17:15
外接屏正常 应该代表 显卡 工作 是正常的  LED灯管 开启的工作条件 应该在屏线引脚接口 可以测到吗
能测啊,,不是给你图了吗??
发表于 2013-8-16 17:51:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2013-8-16 19:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
找个电压 飞到屏上  不就解决了吗
发表于 2013-8-16 20:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是主板上的某的原件有问题,测屏上升压块上 左边有一点PWM对地短路,顺排线到主板第二脚短路,再测就不知去向,需要图纸、
发表于 2013-8-19 19:51:19 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
在屏幕上有根3.3V的电压飞到PWM断开与屏线的连接线,OK了。。。。
发表于 2013-8-19 20:17:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
屏灯供电至少也得12V吧  怎么改个3.3就好了
发表于 2013-8-19 20:46:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主厉害
发表于 2013-8-20 23:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
回15楼:此模块电压有2个,19VLED和5V工作电压,还有一个控制电压。主要是5V的那个短路 了,用3.3的也能用。
