查看: 2570|回复: 15
十万火急 因特尔主板 845PE 跑代码 E9 ER 反复跑
发表于 2008-9-23 10:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查得  内存供电正常!!!! BQ电压正常   请各位老大  帮帮忙  谢谢啊!!!
发表于 2008-9-23 10:28:27 | 只看该作者 �
换了IO再试。应该是IO问题了。
发表于 2008-9-23 10:35:56 | 只看该作者 �
回复 #1 老百姓电脑维修 的帖子
内存供电正常,我认为可以刷BIOS试下  INTEL原厂主板不过内存 bios 坏的多~~`
发表于 2008-9-23 10:40:42 | 只看该作者 �
恩 正在 更换 IO试试
发表于 2008-9-23 10:50:07 | 只看该作者 �
跑E9  BIOS问题多些,我搞好一些E9的,刷BIOS
发表于 2008-9-23 11:02:10 | 只看该作者 �
刷bios,如果不行就是io
发表于 2008-9-23 11:09:53 | 只看该作者 �
有个跳帽跳反了 .会E9哦
发表于 2008-9-23 13:49:33 | 只看该作者 �
楼上的请问 是哪个 跳冒??说下!!!
:handshake
发表于 2008-9-23 14:08:41 | 只看该作者 �
INTEL   原装板.BIOS坏多点..要是IO错的话.想跑码都难
发表于 2008-9-23 14:21:03 | 只看该作者 �
你测试下PCI的RST信号看看是不是反复跳变,如过不是就应该是I/O吧
发表于 2008-9-23 20:43:39 | 只看该作者 �
英特尔原装板的BIOS能不能用编程器直接刷,有哪位试过的,就是从好板的BIOS保存下来刷到坏板上去
发表于 2008-9-23 21:01:55 | 只看该作者 �
应该是BIOS坏吧,我修到几片这样的板儿, 刷BIOS就OK
发表于 2008-9-23 21:27:57 | 只看该作者 �
这样的板我也修到过,一般刷BIOS就好了.
发表于 2008-9-25 20:22:41 | 只看该作者 �
非常感谢!!!但是我把 IO搞坏了 现在上电就汤手!!
谢谢 各位帮忙 !!!! 请问  那个IO用什么 可以换啊!!1
发表于 2008-9-25 20:24:34 | 只看该作者 �
bios的问题我前几天刚修到过
发表于 2008-10-24 12:38:04 | 只看该作者 �
不公平啊..为什么你们刷的都可以..我的一样是跑E9..怎么刷都还是不行..IO也换过了
