查看: 4789|回复: 32
有啥办法,可以做完系统又不让客户的软件丢失呢。
发表于 2013-8-14 20:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候实在是只能做系统了。。但是客户的软件又比较重要,或者说不想重装软件。
怎么办,怎么办,要是能有什么方法解决的话,我想,就好了!!!!!!!!
看看各位大神平时遇到这事儿是咋操作的。。。
发表于 2013-8-14 20:28:42 | 只看该作者 �
这个我也很想知道~~  至少现在还没有~
发表于 2013-8-14 20:30:14 | 只看该作者 �
可是试试把注册表备份让后做完系统再把备份的放进去,要放在同一个地方,然后重启试试
发表于 2013-8-14 20:41:47 | 只看该作者 �
目前还没有吧、楼主知道了麻烦也告诉下我
发表于 2013-8-14 20:42:31 | 只看该作者 �
暂时没有比较好的解决方法,如果真要做的话可以备份注册表,然后将WINDOWS/SYSTEM和SYSTEM32里面的DLL备份一下
发表于 2013-8-14 20:58:40 | 只看该作者 �
没有什么好方法
发表于 2013-8-14 21:02:03 | 只看该作者 �
你不如装个不会坏系统.就不用装软件了
发表于 2013-8-14 21:11:59 | 只看该作者 �
360好像有个系统重装好像可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-6 19:30
发表于 2013-8-14 21:15:27 | 只看该作者 �
有的,可以找一张与客人系统对应的非GHOST版本的系统盘进行升级安装或修复安装,基本能解决重装软件这个问题。
正确,用原版系统盘修复就可以的  详情 回复 发表于 2013-8-14 23:35
发表于 2013-8-14 21:39:15 | 只看该作者 �
目前还没有吧、楼主知道了麻烦也告诉下我
发表于 2013-8-14 23:35:23 | 只看该作者 �
正确,用原版系统盘修复就可以的
发表于 2013-8-14 23:46:36 | 只看该作者 �
把系统装在另一个分区里吧。
发表于 2013-8-15 11:53:39 | 只看该作者 �
raymondau 发表于 2013-8-14 20:42
暂时没有比较好的解决方法,如果真要做的话可以备份注册表,然后将WINDOWS/SYSTEM和SYSTEM32里面的DLL备份一 ...
具体怎么操作呢
发表于 2013-8-15 11:55:51 | 只看该作者 �
最直接的办法就是找到软件的位置把它复制到其它盘、系统解压完之后再添加到桌面上去、目前好像只要这个办法
同意楼主: 2.0
很多软件是不行的  发表于 2013-8-18 13:31
同意楼主: 2
有的是不行的  发表于 2013-8-16 08:05
发表于 2013-8-15 12:25:35 | 只看该作者 �
同意楼上的 赞个
发表于 2013-8-16 07:55:08 | 只看该作者 �
我也想知道
发表于 2013-8-16 08:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的软件必须重装吧
发表于 2013-8-16 09:19:34 | 只看该作者 �
是啊,有的会提示注册表损坏,需要连同注册表一起备份。
发表于 2013-8-17 13:28:37 | 只看该作者 �
没有什么好方法
发表于 2013-8-18 11:26:59 | 只看该作者 �
在运行处输入REGEDIT,然后选择下面列表中“计算机”三个字,然后按文件菜单中的导出时行注册表的导出。然后将WINDOWS/SYSTEM和SYSTEM32目录复制到其他盘,装好系统后再将其覆盖到新的系统相同目录下,再把之前的注册表重新导入注册表(操作方法与路径类同导出)。
