查看: 6232|回复: 22
三星 R428 卡屏死机
发表于 2013-8-14 18:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近客户拿来一台三星R428机器  卡屏死机     现在已经换过CPU     CPU背面的  大电容换了   南桥是IBM的  也换过了    内存。硬盘都换了   显卡也加焊了    南桥发热   但不烫手
发表于 2013-8-14 19:51:31 | 只看该作者 �
硬盘下的CMOS电容通病看了吗?
发表于 2013-8-14 19:58:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-14 20:01:45 | 只看该作者 �
你查下R428不开机通病就知道了,量下电容是否不量,有可能引起你那个故障
发表于 2013-8-14 20:02:42 | 只看该作者 �
硬盘下面 绝缘纸 下面的电容啊
发表于 2013-8-14 20:03:25 | 只看该作者 �
你自己看图片吧,在硬盘下面的位置
论坛上也有说硬盘下边电容容易腐蚀 但我这下边的电容都量过了 正常时电压跟死机后的电压都一样的 就是有下角上有个电容是0V 不说了 先换了试试 谢谢 啦  详情 回复 发表于 2013-8-15 17:09
发表于 2013-8-14 20:11:18 | 只看该作者 �
2位师傅已经跟你说了 看看啊
发表于 2013-8-14 20:14:28 | 只看该作者 �
实在不行BIOS可以试下
发表于 2013-8-14 23:47:50 | 只看该作者 �
现在的维修都专业修通病的哦{:soso_e140:}   本人曾经遇到过R428无规律死机,修了3天,最终搞定
什么问题啊  详情 回复 发表于 2013-8-15 17:31
发表于 2013-8-15 17:09:19 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-8-14 20:03
你自己看图片吧,在硬盘下面的位置
麻烦问下高手 我现在手上有一台DV2000 第一次开机可以 没具体试过多长时间 断电在开机就屏量一下就掉电重启 过十几分钟再开又可以了 CPU 散热架 显卡 都换过了 还是老问题  详情 回复 发表于 2013-8-15 17:40
好了没有啊?  详情 回复 发表于 2013-8-15 17:18
发表于 2013-8-15 17:18:16 | 只看该作者 �
781192574 发表于 2013-8-15 17:09
论坛上也有说硬盘下边电容容易腐蚀     但我这下边的电容都量过了     正常时电压跟死机后的电压都一样的 ...
好了没有啊?
发表于 2013-8-15 17:31:55 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2013-8-14 23:47
现在的维修都专业修通病的哦   本人曾经遇到过R428无规律死机,修了3天,最终搞定
什么问题啊
发表于 2013-8-15 17:40:30 | 只看该作者 �
你有测问题正不正常吗?  详情 回复 发表于 2013-8-15 18:00
发表于 2013-8-15 18:00:19 | 只看该作者 �
781192574 发表于 2013-8-15 17:40
麻烦问下高手    我现在手上有一台DV2000    第一次开机可以  没具体试过多长时间    断电在开机就屏量一 ...
你有测问题正不正常吗?
测得 电压什么的 都正常 论坛上也有说北桥的事 但量的各路电压没问题啊  详情 回复 发表于 2013-8-15 18:17
发表于 2013-8-15 18:17:30 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-8-15 18:00
你有测问题正不正常吗?
不好意思、 我打错字了、我说的温度正不正常  详情 回复 发表于 2013-8-15 18:34
发表于 2013-8-15 18:34:33 | 只看该作者 �
温度 裸板用手摸得没有烫手的地方啊 我怀疑还是温度的事 把温控芯片断开可以吗 没试过这方法 不赶动手 呵呵呵  详情 回复 发表于 2013-8-15 18:41
发表于 2013-8-15 18:40:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-15 18:41:48 | 只看该作者 �
要是温度的问题 开机久了应该掉电啊 第一次开机时间久了也不掉电啊  详情 回复 发表于 2013-8-15 18:46
你这台DV2000不是能进系统吗?你测一下问题看看、还有、那台R428去掉硬盘底下的电容应该就不会卡LOGO了  详情 回复 发表于 2013-8-15 18:46
发表于 2013-8-15 18:46:18 | 只看该作者 �
781192574 发表于 2013-8-15 18:41
温度  裸板用手摸得没有烫手的地方啊    我怀疑还是温度的事   把温控芯片断开可以吗   没试过这方法     ...
三星R428去掉电容后还是 卡屏死机 哎 我现在只能要求客户换板子了  详情 回复 发表于 2013-8-17 10:15
好的 我再看看 谢谢啦  详情 回复 发表于 2013-8-15 18:52
发表于 2013-8-15 18:46:38 | 只看该作者 �
