查看: 3134|回复: 3
戴尔5010八声报警
发表于 2013-8-14 16:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也无进水 无维修   AMD的芯片组,  心里稍微有点底。  开机吱吱吱吱报警了, 数了一下  8声报警。  但是电流跳的程度表明机子已经亮机了。。。  之前修过两台7声报警的 是北桥  显卡问题,  现在是8声报警有点纳闷,  拆板  机子很好拆  目测了哈主板没有进水的痕迹  没有维修过,  拿来的时候机子亮过两次,  接外接显示器  可以亮机,  心里多了个心眼DELL的机子有时候屏线  屏不合适都会引起报警,  拆屏吧 ,  156LED  库房拿了张新屏,  装上试哈 ,  哈哈  不报警了   开机也正常
发表于 2013-8-14 16:21:17 | 只看该作者 �
有货就是好修,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-15 13:26:11 | 只看该作者 �
屏线,屏,显卡
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2014-7-15 13:35:35 | 只看该作者 �
楼主的心细着呢
