查看: 4657|回复: 12
康柏510 掉电 温控芯片怎么修?
发表于 2013-8-14 15:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏510 不进系统就掉电 ,摸cpu后大电容很烫 搭不住手。已清过灰 ,供电芯片加焊过 ,还是掉电。后换一 频率低的cpu 正常进系统 不掉电了。确定是温控芯片emc1402的问题, 这个温控芯片能不能去掉 怎么改?
发表于 2013-8-14 20:12:38 | 只看该作者 �
温控都没学过的路过。。。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-8-15 22:31:28 | 只看该作者 �
CPU后面的大电容?是不是NEC大电容
不是 ,一排小的 就一个大的 已换过。  详情 回复 发表于 2013-8-16 08:54
发表于 2013-8-15 21:04:12 | 只看该作者 �
先排除一下问题
发表于 2013-8-15 21:03:54 | 只看该作者 �
更换一个芯片试一试
发表于 2013-8-15 17:28:35 | 只看该作者 �
拆掉温控了  改风扇长转了,能正常进系统 了。测试了3个小时 cpu温度太高又断电了。温控都拆了还能断电?准备换个散热片试试。
发表于 2013-8-14 19:46:42 | 只看该作者 �
把2,3脚短接试下!
发表于 2013-8-14 16:42:23 | 只看该作者 �
温控也是我的弱项,不动手的话也是不清楚地。你把温控芯片拿掉试试还能亮机吗。如果能亮风扇不转再改个常转呗。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-16 08:54:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-16 09:07:58 | 只看该作者 �
那你顺便把电感也换了吧
发表于 2013-8-19 10:18:45 | 只看该作者 �
电感电容供电芯片都换了 还是断电 ,最后还是换cpu 好了。原cpu T5870 坏了,intel cpu 坏的很少见。
发表于 2013-9-12 10:53:39 | 只看该作者 �
其实你的温控芯片是没有问题的,去掉了反而不能起到保护作用,最终的原因是温度过高,加好点的导热
后来电路都复原了 温控芯片焊回去了。是cpu的问题,那个cpu应该是坏了 温度太高。  详情 回复 发表于 2013-9-13 14:27
发表于 2013-9-13 14:27:20 | 只看该作者 �
