查看: 4960|回复: 25
LA-6132P的RTCVREF有5V,不知道是从哪里来的
发表于 2013-8-14 15:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL的机子,型号忘了,板号是6132P,现象是单独用电池可以开机,单独用适配器不能触发
单独用适配器时,公共点没过,量了一下,发现PQ23没导通
PQ23要想导通,G级必须为高电平,也就是PACIN要为高电平(没有考虑ACON),测的PACIN为低电平,继续查后面,
发现比较器PU4的2脚有5V左右,3脚有3.7V,所以,1脚PACIN是低电平,电路图上面显示2脚为3.3V,这里就明显不对了,查RTCVREF,看下图:
RTCVREF是PU5出来的,怎么会有5V呢(电池状态下3.3V),风枪取下PU5,再通电量3脚,怎么还有5V?
这么坑爹!再查RTCVREF去了那些地方,
好像只去了PU4和上面两个图,取了U116还是一样,没有去D23,感觉不会是它有问题,到现在就没思路了,研究图纸半天,找不出RTCVREF的5V是哪里来的。
最后只有把PU4的1,2脚连在一起了,
结果电脑可以正常开机了!!!
现在就是有两个问题困扰着我:
1.    是RTCVREF怎么有5V,是从里来的,为什么单独用电池就是3.3V?
2.    PU4的1,2脚相连,对电脑有什么影响?
希望各位师傅解答菜鸟的困惑。谢谢
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
gang838922556 + 10 淡定 这5V
发表于 2013-8-14 16:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-14 16:11:20 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-14 16:03
把 比较器PU4 换个试下  或者 查找 比较器 2脚相连的电路 故障解决问题
换过,一样是5V,相关电路没问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-14 22:34:29 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-14 21:33
这个 3.3V应该是 CMOS电路 产生的VCCRTC电压信号 应该 给南桥 提供工作 条件作用的吧  你 查下 这个 RTCV ...
{:2_40:}{:2_34:}{:2_32:}
发表于 2013-8-14 22:39:06 | 只看该作者 �
这个真是有点奇怪呀,RTC怎么会有5V呢
发表于 2013-8-15 09:25:07 | 只看该作者 �
这些当然知道,RTCVREF经过D23转换为RTC_CELL,这个应该是去南桥的,这里没问题
发表于 2013-8-15 09:26:20 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2013-8-14 16:33
SL410的一台,拔掉小电池测量RTC是—3.3v。装上电池是+3.3V。百思不得其解。
有区别么
发表于 2013-8-15 09:38:49 | 只看该作者 �
感觉思路应该在这里找,用电池时RTCVTEF有3.3V,适配器时有5V
发表于 2013-8-15 09:56:37 | 只看该作者 �
我分析是PQ8出了问题  用电池是是直接到了N2 而电源就要经过PQ8  PU5是线性稳压器
发表于 2013-8-15 10:57:30 | 只看该作者 �
是不是南桥的问题
发表于 2013-8-15 11:03:33 | 只看该作者 �
顺着图纸 找
发表于 2013-8-15 11:08:31 | 只看该作者 �
没区别吗?一个负电压一个正电压。电压正负级变了。
发表于 2013-8-15 11:11:50 | 只看该作者 �
PQ取下来过,还是有5V
发表于 2013-8-15 11:13:32 | 只看该作者 �
qq290289482 发表于 2013-8-15 10:57
是不是南桥的问题
应该不会。。。。。。。
发表于 2013-8-15 11:37:11 | 只看该作者 �
断开PU5,23直连看下应该可以知道答案
发表于 2013-8-15 11:45:59 | 只看该作者 �
2.3脚直连,电压一样,怎么比较,输出是高电平还是低电平?比较器不是蛮懂
发表于 2013-8-15 11:48:52 | 只看该作者 �
你说的是PU5的2,3脚直连?不懂有什么用,我以为说的是PU4
发表于 2013-8-15 16:46:12 | 只看该作者 �
PU5起到的作用类似于稳压器,所以让你直连 一下,是不是PU5出错,输入3。3,,输出5V
发表于 2013-8-15 17:36:46 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-15 17:29
这里 稳压器的输入电压应该比 输出要高 吧
是要高。电池电压过来的。。。
发表于 2013-8-16 15:50:45 | 只看该作者 �
PU5输入19V,输出5V,其实也不算输出5V,因为不上PU5,,一样会有5V
