查看: 5623|回复: 8
仁宝机子 EC要有哪些条件才会出 EC_RSMRST# 3V/5V正常 换EC也不行~~·求解~·
发表于 2013-8-14 11:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝机子  EC要有哪些条件才会出 EC_RSMRST#    待机3V/5V都有了  EC 时钟复位都有了 127PIN  ACIN  3.18V 正常 109PIN  LID_SW#  3.3V  正常   EC换过了 BIOS 刷过了  还是一样不出EC_RSMRST#  我试过断开EC_RSMRST#  109脚  还是低电平  在EC_RSMRST#去南桥的线路接个3.3V  能上电 各电压都出来了 就是开关不受控 所以请教各大师还有什么条件会使EC_RSMRST#不出的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
按开关 EC收到ON/OFF信号了没  发表于 2013-8-14 15:23
发表于 2013-8-14 15:09:45 | 只看该作者 �
你确定EC读取BIOS正常?波形有?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-14 12:11:11 | 只看该作者 �
EC的条件正常的话,它就会发出EC_RSMRST#3.3v,如果变低可能是它到南桥那一段电路的问题,被拉低了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-14 12:02:03 | 只看该作者 �
电 时钟 复位  南桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-13 10:59:30 | 只看该作者 �
32脚,是什么信号
发表于 2013-8-14 11:44:07 | 只看该作者 �
EC的待机条件有没查?供电 时钟 复位  EC和BIOS之间有没有断线
发表于 2013-8-14 15:23:04 | 只看该作者 �
按开关 EC收到ON/OFF信号了没
发表于 2013-8-14 17:23:52 | 只看该作者 �
修好了  进水机子  EC 32PIN 断线了
发表于 2013-8-14 17:31:32 | 只看该作者 �
今天修个F41 的刚开始也是纠结在EC_RSMRST上,条件都满足就是没有发出这个信号,就死马当活马医,换个IO可以加电了,在测EC_RSMRST信号,是在按开关之后发出的。你要确定IO收到开关信号,才行。、
