查看: 2789|回复: 1
求联想一体机BIOS 有的请帮帮忙 多谢!
发表于 2013-8-14 10:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  RT:       机器型号 :扬天E2600I CDC E3200 2G250R(D)
  主板号     :PIG41F
  故障现象 : 不加电    3  5V具备   南桥 EC 晶振波形正常    满板无明显阻值异常     未看到腐蚀  进水的地方         BIOS电池倒是没有电了  换了不行  放电以后还是问题依旧      感觉BIOS波形有点不对劲儿   但是一体机也没搞过 也不能确定  官网上面也没提供BIOS程序      有这种板子的同行们  麻烦帮我传个   多谢 多谢!
发表于 2013-8-31 16:22:06 | 只看该作者 �
我的问题和你一样 刷BIOS 也一样,主板版号一样 我的机器号是E4200I  ,
