查看: 4080|回复: 1
V星
发表于 2013-8-13 20:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
MSI    型号为h61m-p23  的主板,不跑马,CPU供电1.2V没有,芯片是8120型号,现在不会找,请问可以用什么型号的代换吗
发表于 2013-8-13 21:34:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
错了,不是8120,这个主板上标的不是这个,应该是UT501,实际型号是UP1625P,48脚芯片,PDF在这个贴子上可以得到,百度搜不出来的。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=639933
