查看: 2858|回复: 4
[笔记本]
HP 6910 不上电
发表于 2013-8-13 20:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直潜水,不曾发帖。。
今天接HP 6910 笔记本  班号 la-3261p:
先量给各个电感无短路。无待机电流,当然先查B+电压
分析了电路。。B+想出来。ADP-EN#  这个必须是低电压。实测。是18V。。肯定是没有B+
了。。看图纸。 ADP-EN# 是有PU25B 。输出的。LM393。。+ 5pin  -6PIN。7PIN输出。当5电压高于6.是7出高电平。。反之低电平。。实测。。5PIN  5V多。6pin。。1。5V。。。这个电压肯定不对。。找6pin  是ADP_SIGNAL输出的。
了。。看图纸。ADP-EN# 是有PU25B 。输出的。LM393。。+ 5pin  -6PIN。7PIN输出。当5电压高于6.是7出高电平。。反之低电平。。实测。。5PIN  5V多。6pin。。1。5V。。。这个电压肯定不对。。找6pin  是ADP_SIGNAL  这是适配器。出来的电压。。。9V多。。电压不对。
测量后。。PQ62 P沟道 的MOS管。。。PU25  的LM393   PQ5 PNP   PQ4  MOS管。。 都有击穿了。。随后就是漫长的找配件。。拔了好多的料板。。终于找齐了。。久违的HP LOGO出来了。
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
xiu120 + 5 很给力!
月饼 + 30
发表于 2013-8-13 20:05:30 | 只看该作者 �
楼主写完了吗?
刚刚完成。。处女帖。。勿拍  详情 回复 发表于 2013-8-13 20:09
发表于 2013-8-13 20:09:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-13 20:25:32 | 只看该作者 �
我想多备点笔记本的IC  配件 。。希望老师傅给。我列个单子。要最全的。配件不全。就是巧妇难为无米之炊
我一次性买了700块的IC  发表于 2013-8-13 22:55
发表于 2013-8-20 00:21:56 | 只看该作者 �
这种问题只要后面没有短路,直接改过去就好了,不用那么费心思
