查看: 1766|回复: 0
asus x85s求救
发表于 2013-8-13 18:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS X85S机器开机电流上到1.6左右掉电,经检测是MAX8743坏了,换了个8743开机显示了。可裸板电流已经3.多A了,南北桥显卡开始发烫,一测主板供电电压3V5V还算正常,其他内存是2.6V应该是1.8V.0.9V变成了1.6V,8743的二个供电1.2V变成了1.6V ,+VGA_VCORE变成了1.9V,基本上电压都不对了,不过机器能够点亮。我检测了8743和8632E的FB没有电压,外围的电阻电容都好的,芯片也换过了。这应该是什么问题呀?
