查看: 5067|回复: 12
联想Z460不触发
发表于 2013-8-13 15:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z460不触发,待机电流为0。03A,测得3M,5M,在不停的跳变,测得公共端电压只有7V-8V跳变,PQ6的4脚有18V,PQ9的G极0V,追到LM393的1脚为0V,2脚有3.3V,当用表笔测3脚时有3.3V,此时电流变成0.01A,再测1脚居然有3.3V,此时待机3.3V,5V正常,此时可以触发,但是关电后再加电,有变成不触发,请大师指点是哪里的问题?
发表于 2013-8-13 15:36:35 | 只看该作者 �
LM393已经更换过还是一样
发表于 2013-8-13 15:46:14 | 只看该作者 �
附上图纸,PQ27三个脚都为18V
chinafix.com.cn迅维网_LA5751PR03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-13 16:27:44 | 只看该作者 �
EC  南桥  待机  时钟
不好意思 , 我要下载分 只看了标题 又怕灌水 、 这是仁宝的点火回路 多多看下帖子  详情 回复 发表于 2013-8-14 15:33
反对楼主,这个好像跟这些没有关系吧。  详情 回复 发表于 2013-8-14 08:21
发表于 2013-8-13 16:39:08 | 只看该作者 �
麻烦楼主可以说清楚点吗,是他们坏了吗?还是什么问题啊,谢谢
发表于 2013-8-13 17:46:53 | 只看该作者 �
先测测公共点短不短啊?直接就修保护隔离。。。
发表于 2013-8-13 18:34:30 | 只看该作者 �
测下pu10 3脚相关元件。个人感觉3.3V有点低。
发表于 2013-8-13 19:01:55 | 只看该作者 �
这种情况极有可能是某个元件性能不良造成的
发表于 2013-8-13 21:15:33 | 只看该作者 �
PU10 3脚的3颗电阻阻值都正常的
发表于 2013-8-13 21:18:09 | 只看该作者 �
公共端阻值为480欧,正常的呀
发表于 2013-8-13 22:44:51 | 只看该作者 �
学习中,,期待维修结果
发表于 2013-8-14 08:21:49 | 只看该作者 �
50903255 发表于 2013-8-13 16:27
EC  南桥  待机  时钟
反对楼主,这个好像跟这些没有关系吧。
发表于 2013-8-14 15:33:54 | 只看该作者 �
EC  南桥  待机  时钟
