查看: 7712|回复: 35
求联想Z360很慢非常变态的问题,高人请进!
发表于 2013-8-13 11:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台联想Z360 HM55桥,广达代工主板,进PE都很正常,唯有硬盘装系统,进系统,格式化硬盘都奇慢无比,硬盘是好的,外设都排除过没有问题(HM55换过全新的.CPU.内存,网卡,读卡芯片,USB接口,还有声卡.),BIOS,EC.SYS 都刷过还是不行,有遇到过这种的朋友指点下,这机子有个硬盘接口的小排线,不知道会不会有问题,网上买不到,也没有遇到相同的机子代换.
发表于 2013-8-13 11:50:17 | 只看该作者 �
换一个硬盘线看看   淘宝有的
发表于 2013-8-13 11:48:02 | 只看该作者 �
CPU你换过了吗?以前遇到过CPU坏也有这情况的,老机器上的
发表于 2013-8-13 11:38:34 | 只看该作者 �
硬盘换过新的,旧硬盘放任何好机上一点问题都没有,这么简单的问题,哥是不会发帖子求助的.
发表于 2013-8-13 11:36:09 | 只看该作者 �
硬盘换过试了吗?有些硬盘扫没坏道但就是很慢。
发表于 2013-8-13 12:17:57 | 只看该作者 �
硬盘排线测一下
发表于 2013-8-13 12:22:34 | 只看该作者 �
xwlxf830222 发表于 2013-8-13 12:17
硬盘排线测一下
排线用表测是通的,以前遇到过台式机的SATA线有问题也是慢得要死.那个只是代换一根线,没有测线的阻值.现在这本本的没有线代换.也说不准是不是线的问题.
发表于 2013-8-13 12:25:31 | 只看该作者 �
楼主 还有一个硬盘接口道南桥的数据线上挂了几个电容  你换试试呢 呵呵
发表于 2013-8-13 12:28:07 | 只看该作者 �
谢谢那个是我第一步就换了的.如果电容有问题,多半是不认盘的.这个装第系统都能装进去,就是要几个小时才能装成,而且是慢得人想把电脑丢掉.
发表于 2013-8-13 12:31:59 | 只看该作者 �
哦  那就只能换线 试了 呵呵 祝你好运
发表于 2014-7-8 11:48:48 | 只看该作者 �
看下cpu降频没有呢
发表于 2014-7-8 12:01:38 | 只看该作者 �
有没有可能 线   或供电不良?
发表于 2014-7-8 14:41:39 | 只看该作者 �
多半是线的问题哦
发表于 2014-7-9 20:18:30 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2014-7-8 12:01
有没有可能 线   或供电不良?
你有遇到过?好早前的机子,那时没有度过把网卡去下来试试.遇到过好多网卡坏引起的怪问题.
发表于 2014-7-9 20:20:08 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2014-7-8 14:41
多半是线的问题哦
这机子的硬盘线那时候没得卖.不知道现在有卖不?
发表于 2014-7-9 20:39:39 | 只看该作者 �
硬盘接口的小排线坏了
发表于 2014-7-9 20:41:39 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-7-9 20:39
硬盘接口的小排线坏了
你修到过吗?
发表于 2014-7-9 21:07:15 | 只看该作者 �
修过,但不是联想机,是SONY的用软排线连接SATA硬盘的,所以我怀疑是排线的问题。但不能100%确定。还有你的排线淘宝上有的。你打联想Z360 硬盘线找一下
发表于 2014-7-9 21:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池的i2c总线短路也会,usb数据线!
发表于 2014-7-9 21:51:56 | 只看该作者 �
我上次遇到过一台V470的也是进系统很慢,进PE很正常!
最终是CPU旁的Mos管跟电容的问题!换了就好了
