查看: 15839|回复: 11
漫步者音箱内部开关电路IC ttk sg2368,市面上罕见
发表于 2013-8-13 10:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上修电脑,一大爷送来漫步者音箱,他说在修电视那里检测过,结果是修电视那里没配件, 就是这个电源IC 4脚的,电路板上标的是U,现在我在网上查了没有他的资料,以及我这里相关的维修站都没有该元件,我想问下各位,如果你们谁有这元件麻烦上传下引脚定义和图纸,音箱是漫步者M200的
发表于 2013-8-13 11:35:51 | 只看该作者 �
如果是整流硅桥,可能四个二级管来代替;如果是开关电源的芯片,可研究用P1014AP或用电源模块来代替。具体要画一下这个元件四周的电路图来判断是什么元件。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-8-13 12:45
发表于 2013-8-13 10:46:41 | 只看该作者 �
那你解剖来看看,到底是什么
发表于 2013-8-13 11:10:09 | 只看该作者 �
这东西不能解剖,我这里的批发商没有这个元件,还有万一客户说让你还原,你怎么换,所以不能解剖,尽量想下办法查下,百度里全是一些卖的
发表于 2013-8-13 11:39:05 | 只看该作者 �
淘宝上应该有卖的,如找不到找个模块代换一下就行,注意功率!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
logo白42 + 4 赞一个! 不错,我需要的就是这个,谢谢朋友.
发表于 2013-8-13 12:05:28 | 只看该作者 �
强烈要求解剖,实在不行拿一块功放集成模块改动一下电路,多媒体音箱有多大的专利技术????一块类似2030功放而已....
发表于 2013-8-13 12:10:59 | 只看该作者 �
寻味就是很牛 修什么都有的呢 不好干啦 怎么弄啊
发表于 2013-8-13 12:17:19 | 只看该作者 �
leon20066 发表于 2013-8-13 12:05
强烈要求解剖,实在不行拿一块功放集成模块改动一下电路,多媒体音箱有多大的专利技术????一块类似2030功放而 ...
改电路对我来说在简单不过,关键是能最好把原件弄清楚,能在不懂其他的情况下修好最合适
发表于 2013-8-17 12:20:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 21:11:48 | 只看该作者 �
楼主如有动手能力,可以用TOP247来改,很简单的
发表于 2015-12-22 08:53:02 | 只看该作者 �
楼上热心!赞
发表于 2016-3-28 17:04:51 | 只看该作者 �
没有代换的,只能用 回这个型号的,真麻烦,怎么用这个不通用的器件呢?我也是修麦博音响M-200才第一次遇到这玩意坏的,烧保险。
