查看: 3984|回复: 17
联想G460不开机,待机0.024
发表于 2013-8-12 21:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
板号是la-5751p 待机有3V 5V ec是kb926qf  68脚avcc 3.3v  9脚vcc3.3v 127脚acin 3.3v 37脚ec_rst# 3.3v
16脚lid_sw#3.3v 100脚ec_rsmrst#0V 按开机键32脚on/off# 有高低跳变 就是不开机,EC bios刷过了,还是不开机,论坛上有两个版本的,一个128k 一个256k的都不行.
发表于 2013-8-12 21:15:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测下EC时钟出来了吗?ec_rsmrst#0V 不正常,打下EC100阻值,正常就翘起EC100脚,测量是否出了3.3V,没出就是EC问题了,出了就是桥的问题了,
发表于 2013-8-12 21:35:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这台机器不触发,因该是ec吧,,,通病是ec哦,没刷对吧
发表于 2013-8-12 22:14:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我弱爆了问一句。EC是用什么来刷的?
发表于 2013-8-12 22:20:50 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
ec122脚xclk1 1.2V 133脚xclk2 1.25v 100脚阻值1000多 ec_rsmrst 通Q14和桥连着,去掉Q14还是0V
117 PIN 这个信号PBTN_OUT#,接下开关有没有3.3--0--3.3的跳变  详情 回复 发表于 2013-8-13 19:27
发表于 2013-8-12 22:23:08 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
广州维乐 发表于 2013-8-12 22:14
我弱爆了问一句。EC是用什么来刷的?
EC BIOS 不是EC,EC我可刷不了
发表于 2013-8-12 22:24:35 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
你是说EC坏了,还是ec bios坏了,你有这个EC BIOS么,我在论坛上找了两个版本的,一个是256K的一个是128k的,都不行
发表于 2013-8-12 22:34:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
32脚多少伏???
发表于 2013-8-12 22:48:47 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
32脚3.3V按下开关0.4 3.3
发表于 2013-8-13 10:49:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
实在不行,干南桥试试吧
发表于 2013-8-13 11:37:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刷下CE BIOS 试试吧
发表于 2013-8-13 12:08:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
估计是你的桥挂了吧?
发表于 2013-8-13 14:32:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
先别乱动,这机器最好先刷BIOS.
发表于 2013-8-13 14:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷个EC BIOS
发表于 2013-8-13 16:47:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ec_rsmrst#0V 不正常,挑起来测一下
发表于 2013-8-13 16:53:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ec_rsmrst#0V待机它应该为3.3V你尝试飞线看看
发表于 2013-8-13 19:10:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ec_rsmrst# 按开机键的时候这个信号电压是3.3V么 没有的话就把该脚挑起来 看EC是否发出此信号 若发出则是南桥的问题 若没有则查EC!
发表于 2013-8-13 19:27:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.  打下EC面的BIOS 1 2 5  6PIN的值,看下EC和BIOS有没有断线,2.看下EC117 PIN  这个信号PBTN_OUT#,接下开关有没有3.3--0--3.3的跳变如果有跳高 ,3.你可以把Q14拆掉,把他的1,2,3PIN全部连起来,然后拆掉R401,量看下有没有3.3,如果没有说明EC坏;如果有,则再把R401装上去,装上去量下没有,则PCH坏(R401肯定要量下它的好坏)
