查看: 2888|回复: 11
哪位高人帮我解答一下图中那个电容的作用
发表于 2013-8-12 18:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位高人帮我解答一下图中那个电容的作用c34 修了2个电源都是不触发 把图中那个电容一去就触发正常了,但是这个电容应该不是滤波的啊,求哪位高人分析一下c34在这里的作用,去掉真的可以吗?
发表于 2013-8-12 19:33:31 | 只看该作者 �
接地做滤波电容,不接地做耦合电容。
发表于 2013-8-12 19:54:14 | 只看该作者 �
不可以的!
发表于 2013-8-12 20:04:47 | 只看该作者 �
长话短说,C34与R23组成了个延时电路,是延时输出低电平,目的是在Q7还没有导通前先给494的4脚提供一个高电平,使电源处于待机状态.当该电容漏电时就会造成不触发故障.除去它时会出现当插头插入市电瞬间,电源各路电压会瞬时输出的现象,此时最明显的就是看到电源风扇会转一下.
能具体分析一下这个电路ps_on的原理吗?特别Q7和Q8在这里的作用一点都不理解  发表于 2013-8-13 08:24
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
edisong + 10 赞一个!
发表于 2013-8-12 20:26:10 | 只看该作者 �
说的太好了,又跟着学了一招!
发表于 2013-8-12 20:31:38 | 只看该作者 �
楼上说的真好啊
发表于 2013-8-12 21:08:26 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2013-8-12 20:04
长话短说,C34与R23组成了个延时电路,是延时输出低电平,目的是在Q7还没有导通前先给494的4脚提供一个高电平, ...
果然是强人!
发表于 2013-8-12 21:33:56 | 只看该作者 �
谢谢lmzs!说得很好!
发表于 2013-8-13 08:22:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-13 08:22:53 | 只看该作者 �
二个管子组成串联型稳压电路,去百度里找一下‘串联型稳压电路’就能找到。这是基础电路,也是基础知识,可见学习电器维修基础电路的学习多重要啊。  详情 回复 发表于 2013-8-13 15:57
发表于 2013-8-13 11:14:10 | 只看该作者 �
受教了{:soso_e183:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水  发表于 2013-8-13 14:23
发表于 2013-8-13 15:57:34 | 只看该作者 �
补充内容 (2013-8-15 21:51):
在过去的黑白电视里常见到这种电源稳压电路,只是略有改动而已,稳压点不一样,你没见到过,说明你还年轻啊。
还是第一次看到这样的稳压电路,搬个板凳看蜻蜓!  发表于 2013-8-15 16:55
