查看: 3020|回复: 4
dell t7400服务器 i/o card parity interrupt at 1000:0033
发表于 2013-8-12 16:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
dell t7400服务器 i/o card parity interrupt at 1000:0033报错   进不了bios  键盘无法操作  论坛上有个碰到过类似问题的  说换显卡好的   我换显卡了   不行啊  有没有 哪位高手碰到过的   指点指点啊
发表于 2013-8-12 16:14:23 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
求助啊
发表于 2013-8-12 17:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把主板电池拿掉,恢复出厂设置 一下,键盘换一下端口,然后一个一个的排除,如果硬件都不行,可以基本认为是主板芯片挂了!
发表于 2013-8-12 18:18:51 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
才发现偶尔会正常
{:soso_e154:}
发表于 2013-8-12 18:19:43 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
估计是什么芯片虚 焊接了  io
加焊过了
还是一样
