查看: 3849|回复: 20
坐等大师解英业达的GATE_3s产生电路中的电压之惑!
发表于 2013-8-12 15:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是HP4311S英业达的GATE_3s产生电路。实测Q1027的第二脚E级的电压为2.7V左右,请问这个电压是怎样得来的,为什么是2.7V呢?我百思不得其解,望大师们指导!(其中VBATR是18.5V,SLP_S3#_3R是3.3V,Q1027的第三脚Q1028的第一脚都是17.8V。Q1028的第3脚是的18.5V)还有就是D1013标的是MMGZ2548B这是个稳压管,不知它的参数又是多少?
发表于 2013-8-12 16:35:42 | 只看该作者 �
当SLP_S3#_3R为低电平时,Q1027三极管截止,18.5V的+VBATR电压经R1238到达Q1028的第1脚,Q1028处于截止状态,+VBATR电压无法通过Q1028,GATE_3S电压无法形成。当SLP_S3#_3R为高电平时,Q1027三极管导通,18.5V的+VBATR电压经电阻R1238和R1236分压,得到13.5V的电压,加载到三极管Q1028的第1脚,三极管Q1028导通,+VBATR电压经电阻R1239,三极管Q1028,电阻R1222形成GATE_3S电压。D1013为稳压二极管,也叫肖特基二极管或快恢复二极管吧(不太清楚),参数应该为有个耐压值和耐流值吧,当电压超过它的耐压值时(我觉得应该考虑电压的多吧),此二极管迅速导通,当电压低于它的耐压值时,它就又恢复到正常状态(截止状态),当电压或电流很大时,此二极管被击穿,不能恢复。个人觉得此二极管参数不用考虑太多,没有被击穿就应该可以吧,那么多参数又没办法测。你说的Q1027的第三脚Q1028的第一脚都是17.8V就不是太清楚啦。期待高手解答。
发表于 2013-8-12 16:03:55 | 只看该作者 �
没有实测之前我也认为是分压得来的,实测了是2.7V觉得奇怪,才想了想,不是分压得来的,如果是分压得来的的话,Q1027的B级3.3V,E级14V,这样的话管子导不通了。所以你这种分析是错误的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-12 15:41:12 | 只看该作者 �
是R1238和R1236分压得来 VBATR是19V的话分压应该是14V左右
发表于 2013-8-12 15:57:42 | 只看该作者 �
刚开始我也把Q1027当成了分压电路,走弯路了,呵呵,SLP_S3#_3R为高电平3.3V时,Q1027的2脚电压可以用3.3V-0.6V=2.7V得到,举个例子:假设SLP_S3_3R为6V电压,在Q1027的基极和地之间并联一个3.6V的稳压二极管,那最后E极的电压约为3V。你说的那个稳压二极管参数没有找到,呵呵!
发表于 2013-8-12 16:00:25 | 只看该作者 �
14V最后怎样变成了2.7V的呢?
发表于 2013-8-12 16:04:38 | 只看该作者 �
学 习  一 下
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
喻庆国 -5 严禁灌水
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-8-12 16:15:18 | 只看该作者 �
475784288 发表于 2013-8-12 16:03
没有实测之前我也认为是分压得来的,实测了是2.7V觉得奇怪,才想了想,不是分压得来的,如果是分压得来的 ...
呵呵,个人认为那两个电阻不是当做分压用的,只是用作限流,+VBATR过来的18.5V电压,大电流,经过47K和三极管导通时候,跟R1236串联,限流,防止流经Q1027因电流过大损坏。
发表于 2013-8-12 16:23:51 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2013-8-12 16:15
呵呵,个人认为那两个电阻不是当做分压用的,只是用作限流,+VBATR过来的18.5V电压,大电流,经过47K和三 ...
如果两个电阻仅是限流的话,Q1028第一脚的17。8V电压又是谁给的?!看来这个电路没有这么简单的,特别是Q1027的E下面还有个电阻,这种情况很少见的,常见的是E接地。
发表于 2013-8-12 16:27:45 | 只看该作者 �
475784288 发表于 2013-8-12 16:23
如果两个电阻仅是限流的话,Q1028第一脚的17。8V电压又是谁给的?!看来这个电路没有这么简单的,特别是Q ...
是的啊,Q1028的1脚17.8V电压=18.5V-0.7V,哎,水平有限
发表于 2013-8-12 17:35:11 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-12 17:25
谢谢你的分析   那个  13,5V你是怎么算 出来的18.5V经过电阻分压
我的算法有点笨,+VBATR电压除以电阻R1238的阻值和R1027阻值的和,再乘以电阻R1236的阻值。也就是18.5/(47+130)*130
发表于 2013-8-12 17:54:00 | 只看该作者 �
给哥一支烟 发表于 2013-8-12 17:35
我的算法有点笨,+VBATR电压除以电阻R1238的阻值和R1027阻值的和,再乘以电阻R1236的阻值。也就是18.5/(4 ...
还有另外一个公式,一样的,呵呵,接地的那个电阻/两电阻之和,得到的值乘以电压值,得到的也是分压值,论坛有常用电子电路计算器这个软件,用起来比较方便。可以试试
发表于 2013-8-12 20:44:26 | 只看该作者 �
请不要点名道姓让谁来。。。谁都以帮你
E极2.7是因为B极是3.3 。B>E 0.6-0.7 三极管才能导通。这个0.6固定了
17.8也是。Q1028的B为17.8 E为18.3 中间0.6压差才能导通,也是固定 的
发表于 2013-8-13 11:44:28 | 只看该作者 �
e极电压来自于B和C。如果E极高于2.7以后,三极管就不导通了。如果低于2.7又导通了。所以最终平衡在2.7
所以说3.3-0.66=2.7就这么来的。
我也不是专业的,说起来通俗就行
发表于 2013-8-13 12:06:25 | 只看该作者 �
楼主你分析得有点远了,这个电路就是一个稳压电路,也是一个限流电路.别无他意.
发表于 2013-8-17 18:26:05 | 只看该作者 �
看完这个电路是我想多了,最近学模电整整10课都是在讲三极管,但是经过一下午测量发现,我把简单的事情搞复杂了,而且把自身的问题给搞清楚了
下午刚好手上有3张需要修此电路的板,所以对此电路做了下测量并记录下来研究一下
首先这是一个直流电路,不是共基极,共发射极的放大电路,不需要计算输入电阻,输出电阻,IB与IC的倍数关系。
SLP_S3#_3R给 Q47基极B加一个3.4V电压,按照NPN三极管的导通原则,C>B>E  B极为3.4v那么通过B极电压也为3.4V 后经过三极管自身的压降就变味了2.8V  此处R461的130K电阻是做限流用的,并非是分压,我把R461更换完100K以后去测试也证实了这一点。
其次C极的电压为什么会是17.38V而不是18.48V 我个人分析(分析的不一定对) Q47和Q47自身内阻以及后面的电路的电阻总和与R462的47K电阻形成了一个分压电路。所以会降低为17.38V      47K/(18.48-17.38)/18.48=790K
Q44是一个PNP的三极管(此管老师没讲过很悲剧)电流的流向应该和NPN管相反,从E流向C,从测试结果来看他的电压比也为C>E>B 为什么E极为17.62V因为2.7K的电阻与后面之路上的电阻做了个分压,我大体算了下 可以看成是2.7K+40K+1K三个电阻串联,所以得到17.62V是正确的。而C极反而是18V 这是因为由B极的空穴像C极运动,所以C极输出电压反而要高一些
至于D16 这个稳压二极管我也没查到参数,所以从字面意思应该是25V电压以下
以上是我个人分析 希望大家踊跃拍砖
发表于 2013-8-17 18:47:43 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2013-8-17 18:26
看完这个电路是我想多了,最近学模电整整10课都是在讲三极管,但是经过一下午测量发现,我把简单的事情搞 ...
我之前也跟你一样,有时候很多东西都要搞清楚,但是后来发现,这样很容易走到死胡同,效果反而不好。
发表于 2013-8-17 18:49:35 | 只看该作者 �
没有我最近在学模电,三极管在模电里面大有用处,记得东西太多,简单的反而忘记了
发表于 2013-8-17 18:52:12 | 只看该作者 �
呵呵,慢慢来,不要着急!
发表于 2013-8-19 09:05:07 | 只看该作者 �
修正一个地方R1236 的作用是保证静态工作点
