查看: 3378|回复: 22
跪求高手怎么帮忙
发表于 2013-8-12 13:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
高手大师,快来帮帮怎么 解决啊
发表于 2013-8-12 14:00:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
重新挂个硬盘试试
发表于 2013-8-12 14:10:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把mbr修复一下
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-12 19:21
同意楼主: 0
  发表于 2013-8-12 15:32
发表于 2013-8-12 14:12:37 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这个问题我遇到过做了好多个都是这样用最新的系统试试 不行就刷BIOS 是不是华硕的机器
发表于 2013-8-12 14:25:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
重建MBR,PE系统里边dm分区有这个功能,在dos下,输入fdisk/mbr
发表于 2013-8-12 14:32:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个简单!修复引导程序就OK
怎样 修复引导程序? BIOS里还是 PE里  详情 回复 发表于 2013-8-12 15:58
发表于 2013-8-12 15:57:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重新系统加载引导
发表于 2013-8-12 15:58:54 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
就用这个就OK!一般PE中就有的!反正我的是有的  详情 回复 发表于 2013-8-12 17:03
发表于 2013-8-12 16:13:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用分区软件重建分区引导
发表于 2013-8-12 16:22:24 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
test bios  version high or low
发表于 2013-8-12 17:03:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
就用这个就OK!一般PE中就有的!反正我的是有的{:soso_e113:}
发表于 2013-8-12 17:10:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
大哥,进pe点左下角开始菜单(别告诉我开始菜单你不知道是啥啊),点程序,辅助功能啥的吧,有个修复系统引导什么的,有两个吧,随便点一个修复一下啊
发表于 2013-8-12 17:11:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也遇到过一次  不记得具体怎么搞好的 只记得是大哥百度帮的忙
发表于 2013-8-12 17:33:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
问一下客户硬盘有没有重要资料,这个有两个可能,一是可能系统没有装好,重新换个系统试试,二是硬盘分区表有问题,你把硬盘分区全部清掉,再重新分区,然后再装个系统看看会不会好
发表于 2013-8-12 17:59:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接重新分区吧,不好搞的
发表于 2013-8-12 18:01:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
扣电池,,然后格盘
发表于 2013-8-12 20:24:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重新引导MBR不就行了么
发表于 2013-8-12 20:56:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
PE下用DG重建引导记录MBR
发表于 2013-8-12 22:25:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
3楼正解!!!
发表于 2013-8-13 15:08:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谢谢各位了 ,我弄好了
