查看: 1889|回复: 1
BGA北桥
发表于 2013-8-12 10:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天一直在学BGA,现有一NVIDIA 16N3A9 0916A3的桥,植完珠,测桥上小电容的阻值分别为196,765、174、313、766、426、174、211、313、380、383,做BGA之前测板上靠近北桥边上较大的那个贴片电容的阻值为714,第一次上BGA台时上风嘴用的是230度温度做,刚完是升到这个温时锡珠熔了,可是下机后测桥上电容的阻值好几个都变成了6欧,而桥旁边的那个较大的贴片电容阻值也是6欧,失败了!拖完锡后测桥上的阻值又196,765、174、313、766、426、174、211、313、380、383,靠近北桥边上较大的那个贴片电容的阻值为714,重新植珠后再上BGA台,这次上风嘴用的是220的温度,到200度时保持了1分钟的时间,在118度时锡珠熔了,冷却后下机测试阻值,跟第一次一样那几个地方又变成了6欧;之后又连续做了两次,结果每一次都一样,这是什么回事呢?求各位大侠告诉我故障点出在哪里了
发表于 2013-8-12 14:02:30 | 只看该作者 �
板上有些短路呗
