查看: 4459|回复: 28
[显卡维修]
我估计很简单的一个问题,可惜我不会,请指教!
发表于 2013-8-11 21:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后电脑出现两行字母就没反应了,字母 如下 :
Reboot and Select proper boot device
                            or Insert Boot Media in selected Boot device and prese a key_
就是以上这些,一字未差,求解答。希望能准确点。别说可能可能。有遇到这问题的和认识字母的请麻烦告知,留下你的解决方法,感激不尽!
发表于 2013-8-11 21:47:23 | 只看该作者 �
补充一点。就是按其他键也没反应,随便按。。不知道哪个键,按下,上面的那段话就出现一段一样的,。
发表于 2013-8-11 22:00:18 | 只看该作者 �
重启选择你的启动设备,或者插入其他启动设备在bios的启动项中,按任意键继续。
出现此类情况,大部分是硬盘有问题,没有找到硬盘,或者启动扇区错误。二是看bios中选择了其他启动选项,没有选择硬盘启动。
可惜就是我只会进BIOS,然后下一步就不知道该做什么了,都看不懂。  详情 回复 发表于 2013-8-11 23:39
发表于 2013-8-11 22:05:38 | 只看该作者 �
进bios设置下启动项,这种情况大概是没认到硬盘·。
发表于 2013-8-11 23:00:01 | 只看该作者 �
my God兄弟你可是迅维的学员啊!
看你楼下的说得对  详情 回复 发表于 2013-8-11 23:38
发表于 2013-8-11 23:13:19 | 只看该作者 �
呵呵!不奇怪,迅维的学员好多也是从基础学的。当年我也不懂这个,也是问人的。
发表于 2013-8-11 23:38:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-11 23:39:00 | 只看该作者 �
出现此类情况,大部分是硬 ...
发表于 2013-8-12 11:39:41 | 只看该作者 �
3楼正确++++++++++++
发表于 2013-8-12 23:20:14 | 只看该作者 �
这个先查启动顺序    然后检测硬盘啊
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-8-13 10:13:40 | 只看该作者 �
这个和维修没关系,是英语没学好。
发表于 2013-8-13 14:11:47 | 只看该作者 �
      设备没有连接  检查硬盘接口 供电
发表于 2013-8-13 15:25:47 | 只看该作者 �
没认到硬盘,多半是硬盘坏了。
发表于 2013-8-13 20:20:02 | 只看该作者 �
摸摸 硬盘看转不, 进BIOS的启动项里看看读硬盘了么
发表于 2013-8-14 00:26:49 | 只看该作者 �
不认盘 换根供电线和数据线试下
发表于 2013-8-14 09:07:23 | 只看该作者 �
其意为:“重启并选择正确的启动设备或者在启动设备中插入启动媒体”。
应根据你的需要选择从光盘、硬盘、软盘、U盘启动,出现这一提示是你bios里面的设置不对造成的。你在bios里面选择正确的启动设备并保存就可以了。如果保存bios设置后还经常出现这样的问题,可能是主板的电池没电了,需换一块钮扣电池。不同的BIOS设置方式也不同,但大同小异。
发表于 2013-8-14 09:15:21 | 只看该作者 �
换个硬盘试下
发表于 2013-8-14 12:05:26 | 只看该作者 �
怎么不问一下饼哥呢,看他不揍你一顿才怪,英文你不懂,最起码你也得学会怎么查呀,GOOGLE就有一个很好的翻译,全文翻译过来不就明白了。
发表于 2013-8-14 12:12:36 | 只看该作者 �
没认到硬盘嘛
发表于 2013-8-14 18:48:50 | 只看该作者 �
徐总还没有教吗
