- 积分
- 6904
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-27
- 精华
这个机器是前些天修的,一直没有发帖。
机器是二修机,上家接手的时候似乎进过水,一番处理不好,送给我修的。
主板版号:UM8
进水的二次处理维修省略……
当查到PQ8时候无电压输出,
向前查PU3条件 供电开启 反馈基本正常,看来是PU3损坏了,找了半天也没有发现类似原件{:soso_e114:}
看这个电路是1.8V的供电 ,改个线路产生1.8????接下来的结果告诉我这个是可以的……
》》原件APL5912替换
具体方法:
见图
这个是替换完成的,注意:焊接和散热
附上5912 图
注意 :反馈电阻额阻值
----天意
记得支持下
