查看: 6902|回复: 13
秒杀佳能A4000镜头不伸缩
发表于 2013-8-11 16:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手佳能A4000广角相机,客户说孩子在家玩的,不知怎么就这样的,伸出一半就咔咔响。和客户谈好价格,说修好150元,修不好不要钱,客户同意,开始拆机,这问题很明显就是镜头问题,拆下外壳,翻开屏,拆下螺丝,然后拆下闪光电容组件,拆卸下镜头,直接拆下齿轮箱,拔下左右2个传感器,撬开2个卡子,齿轮箱就开了,里面就3个齿轮,仔细看了下,灰色的齿轮明显磨损了,还有2套备件,直接换了里面的3个齿轮,然后装机,开机测试,显示LOGO,嗯,镜头伸缩正常,取景正常,拍几个试试,Ok,40分钟搞定。这个机器以前拆过,还是熟悉,这次慢了,嘿嘿。附图
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 10 鼓励发帖
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-8-11 20:48:13 | 只看该作者 �
这利润,修笔记本没法跟你比啊
发表于 2013-8-12 08:55:43 | 只看该作者 �
这活干的利索。票子来得快!
发表于 2013-8-12 10:45:43 | 只看该作者 �
嗯!楼主你维修相机的价格真是高啊!我们这一般镜头都是100元,遇到难缠的客户60也维修过啊!
发表于 2013-8-31 12:42:43 | 只看该作者 �
恭喜LZ快钱进账!
发表于 2013-9-3 17:19:41 | 只看该作者 �
天天有人来修相机,可惜不会修不敢接{:soso_e101:}
发表于 2013-9-24 14:28:32 | 只看该作者 �
你那厉害,价格能要上去了
发表于 2013-10-10 17:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太赚了,我也想学学了
发表于 2013-11-8 20:47:48 | 只看该作者 �
150 还高啊,知道这机器还有风险哦, 不是每个镜头都能有备件一次搞好的啦 , 如果不好,换整像镜头成本也要 100左右了吧.
发表于 2013-11-19 18:07:41 | 只看该作者 �
我现在已经在淘宝里维修相机了
发表于 2013-11-25 10:24:15 | 只看该作者 �
真的假的呀。
发表于 2013-11-25 10:24:36 | 只看该作者 �
有这么便宜货吗?如果不好,换整像镜头成本也要 100左右了吧.
发表于 2013-11-25 12:06:15 | 只看该作者 �
电力不够电力不够电力不够
发表于 2014-9-24 08:04:59 | 只看该作者 �
学习中,学学相机
