查看: 2377|回复: 18
谁知道戴尔11Z 110主板的这个电感的参数啊?
发表于 2013-8-11 12:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!
知道的麻烦说下哈!
补充内容 (2013-8-14 14:24):
换了个2R2的电感正常使用!但是触摸板有点漂移,不知道是换电感的原因还是触摸板也有进水过!
因为很久没使用过触摸板,现在也不清楚什么问题!触摸板底下的铁板有点点锈迹!反正触摸板用不上不理他了!
发表于 2013-8-11 13:10:23 | 只看该作者 �
这电感怎么成这鸟样了,成土渣了——第一次见啊
发表于 2013-8-11 13:21:32 | 只看该作者 �
跟旁边那个灰色的难道不一样?
发表于 2013-8-11 13:30:39 | 只看该作者 �
楼主在数码之家也发了同样的帖子,看看板号多少直接找图纸吧
发表于 2013-8-11 13:33:47 | 只看该作者 �
找个大小一样的电感就行了,电感只要有滤波作用就可以 了
发表于 2013-8-11 13:34:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-11 13:53:14 | 只看该作者 �
那个电感  应该是3.3VPCU  或5VPCU   在别的板子待机芯片旁边找个电感一换就行
或者是旁边的2R2电感一样就行
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-8-11 15:01:22 | 只看该作者 �
差不多大代换上去不就行了呢    有些东西还是要自己试试才知道
发表于 2013-8-11 16:49:47 | 只看该作者 �
看电路,两个电感功能,走向是否一样
发表于 2013-8-11 17:10:05 | 只看该作者 �
开心人开心 发表于 2013-8-11 16:49
看电路,两个电感功能,走向是否一样
不一样的,好那个2R2是到51427芯片的24脚!
坏这个不是的!
发表于 2013-8-11 21:23:15 | 只看该作者 �
找个线路图看看 确认好在换  不然的话很麻烦的
发表于 2013-8-12 12:29:27 | 只看该作者 �
坛里有图纸,但是看了很久都找不到这个电感的位置!
应该有标示的 只不过是你没找到而已 啊  详情 回复 发表于 2013-8-12 16:23
发表于 2013-8-12 14:32:53 | 只看该作者 �
你那个是什么电感      3V ? 5V?         1.05V?   。。。。。。是几V的就在别的板上找几V的电感(戴尔料板更佳)
发表于 2013-8-12 16:23:35 | 只看该作者 �
应该有标示的 只不过是你没找到而已 啊
发表于 2013-8-12 17:35:19 | 只看该作者 �
小段2010 发表于 2013-8-12 16:23
应该有标示的 只不过是你没找到而已 啊
那个图纸是PDF的,还分页,看了很久,一直找不到那个部位!
找旁边相近的电子元件  发表于 2013-8-15 13:35
发表于 2013-8-12 17:35:46 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-8-12 14:32
你那个是什么电感      3V ? 5V?         1.05V?   。。。。。。是几V的就在别的板上找几V的电感(戴尔料板 ...
不知道几V呢!
发表于 2013-8-12 17:39:54 | 只看该作者 �
同电路代换应该可以吧,如内存供电电路的电感就把别的板子上内存供电部分的电感换一下试试呗。应该好找。
发表于 2013-8-12 17:55:18 | 只看该作者 �
我从来都 是大小一样。换上都没有过问题
