查看: 3965|回复: 20
主板电容问题!
发表于 2013-8-11 12:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电容爆了。6.3V1800UF的。可以6.3V2200UF的代吗?
发表于 2013-8-11 12:47:52 | 只看该作者 �
最好等值代换,如没有一样的话,可以代换用用!
发表于 2013-8-11 12:55:54 | 只看该作者 �
可以,没有问题
发表于 2013-8-11 13:09:57 | 只看该作者 �
可以的。。
发表于 2013-8-11 13:17:46 | 只看该作者 �
只要电压和原来的差不多 也可以高一点 但千万不能低于原来的电压 容量大小必须 比之前的大 绝对可以的
发表于 2013-8-11 13:29:16 | 只看该作者 �
滤波电容的话当然可以啦
发表于 2013-8-11 18:16:50 | 只看该作者 �
当能可以。。。
发表于 2013-8-11 20:33:13 | 只看该作者 �
绝对可以的
发表于 2013-8-11 20:44:05 | 只看该作者 �
可以的没有问题,
发表于 2013-8-12 08:43:44 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}正负10% 不过这个可以用
发表于 2013-8-15 15:49:02 | 只看该作者 �
没有问题,耐压低了就不行。
发表于 2013-8-15 15:58:21 | 只看该作者 �
完全可以哈,耐压低了就不行
发表于 2014-2-17 13:24:35 | 只看该作者 �
刚看见,回复是为把你半年前的帖子顶起来。你说的那个完全可以代用。自己的电脑没说的,自己记住前后代换过程就行了。如果是客户的应向他(她)说明代用的情况,为以后再维修提供原始依据。
发表于 2014-2-20 11:19:39 | 只看该作者 �
大代小是没问题的。
发表于 2014-2-24 16:25:46 | 只看该作者 �
容量大的代小的是可以的 只要不是太大
发表于 2014-2-24 17:02:22 | 只看该作者 �
可以使用的!
发表于 2014-2-25 22:50:42 | 只看该作者 �
这个应该可以的
发表于 2014-2-26 03:49:19 | 只看该作者 �
滤波电容.注意电压就可以了
发表于 2014-2-26 10:01:34 | 只看该作者 �
这个可以的
发表于 2014-2-26 11:15:26 | 只看该作者 �
可以  没什么问题
