查看: 3899|回复: 23
}}已经补图。。。急急急。各位帮看下电源
发表于 2013-8-10 23:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电阻位于散了片脚跟那里 电阻烧坏了 不知道是多少的。。。。 哪位可以看得出来吗?  。
。另外那个高频电容用普通的代换可以吗?????
发表于 2013-8-10 23:37:13 | 只看该作者 �
{:4_113:}来个老师啊 老师都睡了吗
发表于 2013-8-10 23:48:31 | 只看该作者 �
下个ATX电源图看看就知道了
发表于 2013-8-11 03:12:32 | 只看该作者 �
找个图纸凑凑好了啊
发表于 2013-8-11 07:01:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-11 08:10:26 | 只看该作者 �
杂牌电源不值得修啊
电容问题可以搞搞,太麻烦没有必要啊
发表于 2013-8-11 08:31:06 | 只看该作者 �
电解电容不分高频、低频!
高频、低频这个讲究的确是有的,开关电源一般要用高频低阻的。  详情 回复 发表于 2013-8-12 09:08
发表于 2013-8-11 09:34:58 | 只看该作者 �
你要看看这个电阻是不是直接给芯片供电,如果不是的话就不大要,就看看体积差不多就行,最好有图纸,更好点
发表于 2013-8-11 09:38:25 | 只看该作者 �
你这是不是在整流那块拆的吧,如果是就找个体积差不多就行,如果这个电阻连着光电耦合器就一定找图纸了,如果找不到图纸,就重新拆个电源,看看这个电阻大概位置,人家多少你就换上去好了
发表于 2013-8-11 09:40:20 | 只看该作者 �
你这个什么牌子电源?如果烧成那样那 个电阻应该是几欧到一百欧左右你看下是管还是ic供电的。
发表于 2013-8-11 12:14:28 | 只看该作者 �
把电阻擦干净 ,看颜色 色环电阻可以算出来  计算表格网上都有
兄弟,别说胡话了  详情 回复 发表于 2013-8-12 09:05
发表于 2013-8-11 12:49:44 | 只看该作者 �
不换新的就加40拿个旧的,这玩意谁家不是一堆,等没事有心情时再弄,拆开个电源看看那个位置的电阻就知道了,杂牌的都差不多。电容10V1000uf的最常用了,别上反了就行。
发表于 2013-8-11 13:11:03 | 只看该作者 �
同意你的说法 要看仔细了
发表于 2013-8-11 13:27:07 | 只看该作者 �
怎么烧成铁壳端了?还是本来就是铁壳端的?
发表于 2013-8-11 13:52:49 | 只看该作者 �
都烧焦了啊!
跟线走再找个ATX电路看看呗!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
内行  发表于 2013-8-12 09:06
发表于 2013-8-11 17:00:33 | 只看该作者 �
看来是5V短路了。应该是过流保护电阻,固算一下0.2----1欧姆左右.
发表于 2013-8-11 17:05:16 | 只看该作者 �
你那杂牌电源算是不错了,看样子都用了一段时间。赚了。
发表于 2013-8-11 17:12:19 | 只看该作者 �
下个电源图纸,或拿个电源比这来猜
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2013-8-12 09:05:42 | 只看该作者 �
兄弟,别说胡话了
发表于 2013-8-12 09:08:28 | 只看该作者 �
huolong 发表于 2013-8-11 08:31
电解电容不分高频、低频!
