查看: 4446|回复: 4
DELL G43T-DM1 V:A00 跑E0 高手指教一下
发表于 2013-8-10 23:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板型号ELL G43T-DM1 V:A00
故障:触发后跑E0 一长嘀,无显示
检测:内存电压1.5V,负载0.75V,SPD3.3V,时钟都是正常,打AD线都正常,复位也正常, BIOS刷了一遍,一样跑E0!
下一步该怎么修才好?
发表于 2013-8-10 23:25:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这种情况一般是有断线了,你好好瞅瞅。
发表于 2013-8-10 23:58:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵呵,内存的工作条件未满足
发表于 2013-8-11 09:04:41 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
TEST IC CLK, RESET, BIOS, IO, SOUTH...
发表于 2013-8-17 16:06:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
路过 看看
