查看: 2715|回复: 7
插上电池电源不能使用
发表于 2013-8-10 21:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
接到一台客户宏基4930笔记本。打开就闻到一股味。烧掉了。拆开一看,场管PQ9和PQ10烧糊了。PU5上面也有一个小洞。。直接换掉。插上电源,待机0.031.开机测试,正常,因为换了PU5(电池充电芯片)就单用电池开机。正常。以为OK了。后来又发现一个问题,只要插上电池以后再插电源,待机0.005.公共点电压为9.7V(此电压为电池的电压)。电源的电压只到PQ10的S极,PQ10的G极电压为19V。不导通(不插电池 的时候G极电压为13V。才能正常导通)。。。应该是检测适配器的电路。从图纸上看应该是PU5的5脚和8脚。实测这两只脚的电压为2.7V。 (通过计算电阻分压,这个电压是正常的)于是就把PU5再换一块。但结果是一样的。再换一块EC。结果一样。无从下手呀。希望高手们帮个忙。指点指点。
周边的电阻全部测量过。没有问题。再后来直接把PQ11 12 13 全换了。结果一样。
发表于 2013-8-10 22:08:31 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
小弟把图纸送上。。大师们帮查看查看。。
宏基4930.pdf
1.22 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-10 22:14:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
芯片第四脚应该是低电平的。。。量下是否断线了
发表于 2013-8-10 22:40:05 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
如果不上电池的时候四脚的电压为13V。当插上电池的时候此电压为19V。测量是正常没有断线
发表于 2013-8-10 22:42:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
1006523463 发表于 2013-8-10 22:25
你说的芯片四脚线路 断线的话  一般是相连的 电阻 开路 多吧 这个 四脚信号主要是检测 电池充电电流 大小 ...
第四脚是与PQ9 PQ10的G极相连,是控制信号
发表于 2013-8-11 12:04:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
1006523463 发表于 2013-8-11 09:06
这个四脚主要是检测电池工作电压作用吗
要想适配器供电4脚必须为低电平
发表于 2013-8-11 12:32:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
低电平的条件28脚主供电    适配器电源检测8脚  当5脚超过2.4v 4脚才低电平
发表于 2013-8-21 11:45:10 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
哎。后来还是没有搞定。就让客户一直插上电源用
