查看: 13176|回复: 7
HP台式机,开机必须按F2才能进系统,F10进BIOS
发表于 2013-8-10 17:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么在BIOS关闭这个提示,
发表于 2013-8-10 18:35:41 | 只看该作者 �
按F2进继续,是不是有显示S.M.A.R.T BAD之类的?换个硬盘试下
按F2进去什么都正常,我重新分区了,就是一直提示这个,必须按F2才能进去,其他一切正常,就是想进BIOS关闭这个检测  详情 回复 发表于 2013-8-12 09:50
发表于 2013-8-12 09:50:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-12 22:16:47 | 只看该作者 �
可以刷一下BIOS嘛
发表于 2013-8-13 22:51:41 | 只看该作者 �
进BIOS!!把跟软驱有关的选项全关闭! 一般能行!
发表于 2013-8-16 16:25:18 | 只看该作者 �
zcddianying 发表于 2013-8-12 09:50
按F2进去什么都正常,我重新分区了,就是一直提示这个,必须按F2才能进去,其他一切正常,就是想进BIOS关 ...
S.M.A.R.T BAD就是硬盘问题,虽然暂时可以用,好像在PC3000或MHDD可以关闭
发表于 2013-8-17 07:21:52 | 只看该作者 �
BIOS问题,把不用的选项都关了
发表于 2013-8-18 16:40:53 | 只看该作者 �
对啊,调节一下bios就好了
