查看: 12882|回复: 24
联想E430不开机的修复
发表于 2013-8-10 15:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       上午接台联想E430机器。不开机,刚过保,拿去售后说要换板。打发走客户。
拿到机器,按开关没有反应。下电池,接电源,待机0.03,反复按没反应。拆机,量开机脚有电压。放到一边,先上基地看看有没有通病什么的。搜了一下。0.03的电流有点大,可能后级有短路。测待机无3.5V。量对地阻值。发现B+对地短路。断开PJ401.PG501。发现PC503短路。上电,电流变为0.015。开机,一路小跑,来了。
发表于 2013-8-10 17:55:13 | 只看该作者 �
哥们,难道回复真的有水平。不过整天这样没有意思啊。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-10 18:10:36 | 只看该作者 �
还得找图学习,有点累
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-10 16:07:49 | 只看该作者 �
E420也是同样的问题 刚接到一台   不过待机是0.04
发表于 2014-6-18 18:14:11 | 只看该作者 �
呵呵,厉害。。。。。
发表于 2014-6-18 18:17:49 | 只看该作者 �
同病。那个电容坏的特别多。修到几台了
发表于 2014-6-18 18:19:17 | 只看该作者 �
最好可以上个图来这样就有图有真相了
发表于 2014-6-18 18:43:02 | 只看该作者 �
恩。这机器病好多
发表于 2014-6-18 18:46:03 | 只看该作者 �
这么快就搞定了  。。。。
发表于 2014-6-18 18:53:44 | 只看该作者 �
有图更完美
发表于 2014-6-18 19:43:32 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
发表于 2014-7-22 16:37:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-28 11:13:03 | 只看该作者 �
我上次修了一个E520的 也是待机正常 待机芯片是D95280  按开关没反应  刷BIOS不行  最后换待机芯片好了
发表于 2014-7-28 11:20:01 | 只看该作者 �
很模糊   说的不懂  就是V+ 有短路呗
发表于 2014-8-9 18:36:30 | 只看该作者 �
就是说的太少
发表于 2014-8-9 18:42:57 | 只看该作者 �
人保的板子 0.03就大短路了
发表于 2014-8-9 20:36:16 | 只看该作者 �
应该是最右下角那个电容吧
发表于 2014-8-9 21:01:47 | 只看该作者 �
上图更完美
发表于 2014-8-9 21:05:21 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊运气不错
发表于 2014-8-19 16:48:19 | 只看该作者 �
感谢你的同路人
