查看: 12862|回复: 74
华硕K43SV不触发
发表于 2013-8-10 13:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇见台华硕K43SV ,故障是不触发。由于找了很久都找不到图纸。一直陷入困境当中。待机5 V 3.3都正常的。也没哪短路。重大怀疑是bios问题。但是在论坛下的bios也是一样。不确定下载的Bios是不是这个机器的 原本Bios,Io换过了、没辙了、待机0.01A。大伙给点建议。帮助我修好这台电脑。 I5的机器。显卡是四显的、K43SV REV 2.2
你的上电时序都不查一下,这个多是桥没有反回S3 S5给EC.看看桥的条件满足了没有,有的话换个桥,  发表于 2013-8-13 11:28
发表于 2013-8-11 10:32:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
跟你一模一样的板。问题也一样,不触发?COMS电池拔了可以亮机。你修好没,修好告诉我下。谢谢
这个就说明你的RTC电路有问题了,迅维的人,不懂可以问饼哥啊.  发表于 2013-8-13 11:30
发表于 2013-8-11 10:33:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
bios   ec  南桥
发表于 2013-8-11 10:36:36 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
测过开机键了没,有电不?不行也放电试试。。。。
发表于 2013-8-12 18:35:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机键3.3V,EC换过。bios在论坛下载的。不知道可不可以、由于是I5的。成本太高。还在尽量维修当中。
发表于 2013-8-12 18:47:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是我读从这块板读出来的Bios ,麻烦哪位大哥有在弄这台机器的拿去试试看看行不行、版号K43SV REV2.2 四显I5的机器
新建 好压 ZIP 压缩文件.zip
1.55 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-12 19:46:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
2楼说他的电池拔了可以亮机,楼主你的哪?可以亮机不?修过一个可以亮机的,开机键拉低两路电压,其中有一路的原件坏啦,拉低不了,
发表于 2013-8-13 11:24:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拔掉电池这些肯定是试过的。开机端电压也正常的。触发有波形的
发表于 2013-8-29 13:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病啊,,我也有个,,悲剧了,,
把bios电池弄下来就可以开机,,装上放一晚上就又不开了,
发表于 2013-8-30 21:41:32 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
你的是休眠开关有问题吧查下
发表于 2013-8-31 15:55:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主修好没啊。我手上也有个。新手,没头绪!不知道怎么下手。我的拔电池也不行,待机0.2  3v5v正常
发表于 2013-8-31 16:10:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查EC的条件,按时序一步步查呗
发表于 2013-9-1 21:36:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按时序查?说得简单,没图!重金求图。K43SV REV 3.0.
发表于 2013-9-6 20:06:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我手上也有一台啊  K43SV REV2.2的  不上电  3V5V正常   现在也不知道是什么问题  有没有人修好的 说一下  分享一下经验啊!
发表于 2013-9-6 21:27:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的板子,没图纸不好修
发表于 2013-9-6 22:18:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中,学习ING
发表于 2013-9-17 10:33:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器 修好没有啊   修好了 分享下
发表于 2013-9-17 10:36:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找下图纸查下触发条件了
发表于 2013-9-19 16:44:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题重现啊  求图纸
发表于 2013-9-19 16:46:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错  啊   学习了
