查看: 5056|回复: 17
联想E520差一组CPU供电
发表于 2013-8-10 13:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一联想E520单板维修,目测待机芯片 BIOS I/O CPU供电动过。测试没有明显短路的地方再加电测试,电流0。02不开机。3 5伏没有。短接IO 44脚电容效果一样。换待机芯片95280后3 5伏正常出来,加电到1。09不亮,测CPU供电PL4401少电压,另外二组PL4301 PL4302电压正常。手上没有图纸,求思路。。。。
发表于 2013-8-10 13:50:52 | 只看该作者 �
貌似同样的问题vcc_gfxcore电压没出来  我也正在修这个问题  我的机型是V450
发表于 2013-8-10 13:51:59 | 只看该作者 �
目测 现在好多人都在摸索这个问题
发表于 2013-8-10 14:52:07 | 只看该作者 �
你们搞出来了吗。很是郁闷啊。振荡芯片BST只有不到5V。正常的二组都6V以上。
发表于 2013-8-10 17:35:03 | 只看该作者 �
已经解决,纠结了很久重刷BIOS解决。
这机子是HM65的桥吧  详情 回复 发表于 2013-8-10 19:02
发表于 2013-8-10 19:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-10 19:06:44 | 只看该作者 �
晕倒刷BIOS偶看
发表于 2013-8-13 15:25:13 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-8-10 19:02
这机子是HM65的桥吧
E520是HM65的桥。
发表于 2013-8-29 14:36:55 | 只看该作者 �
我现在也碰到一个  没思路呀 求高手帮助
发表于 2013-8-29 15:41:19 | 只看该作者 �
wangmingqi 发表于 2013-8-29 14:36
我现在也碰到一个  没思路呀 求高手帮助
这个问题先跑一下子线路,没有什么问题就刷BIOS。再不行就基本上是南桥了。这二天修个HP G4的也是这个情况。刷了BIOS没有好换南桥OK
我的测SVID串行总线 是有1.05V电压的 就是不出集成显卡供电  详情 回复 发表于 2013-8-29 16:16
发表于 2013-8-29 16:16:34 | 只看该作者 �
玩转本本 发表于 2013-8-29 15:41
这个问题先跑一下子线路,没有什么问题就刷BIOS。再不行就基本上是南桥了。这二天修个HP G4的也是这个情况 ...
发表于 2013-9-12 17:50:32 | 只看该作者 �
谁有独立显卡的BIOS共享一下,谢谢
发表于 2013-9-13 11:08:40 | 只看该作者 �
直接用的E420的BIOS就可以了
发表于 2013-10-11 10:43:58 | 只看该作者 �
我蛋疼。。。shualebios也不行的说,关键是,到手第一次还能进系统的,然后是像楼主那样跑电流,+vcc_gfxcore_axg不出
发表于 2013-10-11 10:44:42 | 只看该作者 �
我的事G480,感觉不像是BIOS问题。。。。唉,茶电路去了
发表于 2013-10-11 13:37:13 | 只看该作者 �
这个号麻烦    吗奥斯我换过IO号的··
发表于 2013-10-11 13:43:53 | 只看该作者 �
路过,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-10-11 13:51:30 | 只看该作者 �
这可能是CPU坏了,
