查看: 4782|回复: 6
修复尼康S220镜头来回伸缩问题
发表于 2013-8-10 10:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接手尼康S220相机,开机镜头来回伸缩,然后提示镜头错误。拆机,取出镜头,单独给镜头电机供电,伸缩很正常,像这样的问题,一般不是机械故障,所以直接换后组排线,装机,开机,OK,嘿嘿,这机器就这通病。附图
发表于 2013-8-10 11:02:01 | 只看该作者 �
厉害,,我也修到相机,像排线配件很难找,
发表于 2013-8-10 11:10:12 | 只看该作者 �
量了是排线断了还是虚焊吗?
发表于 2013-8-10 13:08:34 | 只看该作者 �
只要笔记本能修好了 好像学修其他的 都简单死不是?
发表于 2013-8-10 13:38:42 | 只看该作者 �
楼主经常维修相机吗?我有一台佳能PC1200认不到SD卡,不知从哪里下手。。
发表于 2013-8-31 17:56:40 | 只看该作者 �
LZ高手啊。直接就分析出原因了!
发表于 2013-9-3 17:17:59 | 只看该作者 �
楼主后组排线是图上哪根?
